möchte gerne H4 Lampen einbauen. Welche sind zu empfehlen ? Was muss beachtet werden ? Einfach nur ersetzten ?
Vielen Dank schon einmal im voraus für eure Tipps !
Detlev
H4 Lampen
Re: H4 Lampen
Nur die Lampen wird nicht gehen du musst schon den Reflektor und die Streuscheibe komplett tauschen. Früher gab's die noch günstig von Bosch oder Hella. Was heute taugt weiß ich nicht.
Re: H4 Lampen
ich meinte auch den ganzen Scheinwerfer. Sorry. Einfach nur ersetzten ?
Detlev
Detlev
Re: H4 Lampen
Lucas /Bosch/Hella /Wipac/Cibie einfach 7ZollScheinwerfer ohne Standlicht
Auf alle Fälle würde ich diesen Relaiskit einbauen da die Leitungen für H4 Scheinwerfer überfordert sind.
https://www.moss-europe.co.uk/relay-kit ... 7-515.html
https://www.oldtimerbedarf.de/LUCAS-7-Z ... E-geprueft
- alex0469
Re: H4 Lampen
Es gibt auch Austauschbrinen mit Halogen für die alten Bilux Sockel https://www.ebay.de/itm/Halogen-Birne-L ... Sw4UtWTfeb da aber darauf Achten das die ein E-Prüfzeichen haben und nicht die mit mehr Watt ( oft gerne mit Offroad einsatz beworben so als ob man die dann auch auf der Starße verwenden dürfte nur halt auch für Gelände ) ... Du erreichst damit nicht ganz das Licht von echten Hallogen kommt halt drauf an wieviel du nachst Landstraße fährst ..
Solltest du Sealed Beams haben bleibt natürlich nur der komplett Tausch.
Gruß Alex
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
Re: H4 Lampen
Die Halogenbirnen sind wirklich super. Ich glaube meine sind von Narva oder Philips. Eigentlich wollte ich sie nur als Übergangslösung haben, aber mit den H4 Reflektoren verglichen, finde ich, dass das zusätzliche Bischen den Aufwand nicht wert ist. Man sieht nachts ausreichend gut und kann seine Originalscheinwerfer drin lassen. Wenn du Wert auf Langlebigkeit legst, kauf dir übrigens keine eingefärbten (blau oder so) Lampen. Sieht unpassend aus und die Glühbirnen werden heisser und brennen schneller durch. Die von Alex verlinkte Lampe hat übrigens genau die selben elektrischen Daten wie die Biluxfunzel. Schalter und Kabel sind also nicht mehr gefährdet als bisher.
