Zündspule Standschaden?
- Leon
Ich hatte meinen Spitty wegen häuslicher Renovierungsarbeiten ca. 1 Jahr nicht bewegt.
Jetzt wollte ich ihn wiederbeleben, aber die Spüle gibt keinen Zündfunken.
Die Batterie war tiefentladen, ist also jetzt neu.
Signal von der 123 Ignition kommt.
Masse ist da.
Lichter am Armaturenbrett leuchten auf, Benzin ist frisch und kommt an.
Gestartet, Motor orgelt nur durch.
Zündkerzen gereinigt, keine Verbesserung.
Zündfunken auf Motorblock gescheckt, nicht vorhanden.
Verteilerkappe und Finger gecheckt (haben keine 500km). Alles top.
Zündkabel von Spule an Mitte vom Verteilerkappe an den Motorblock, kein Funke.
Kann die Zündspule (blaue Bosch) einfach durchs stehen kaputt gegangen sein?
Danke schonmal und Grüße
Leon
Masse ist da.
Leon
Re: Zündspule Standschaden?
Durch Herumstehen eher nicht, aber grundsätzlich natürlich schon ... hast Du die Spulen mal durchgemessen?
- Leon
Gute Frage, wie kann ich die Spule durchmessen?
Ja die neuen Blauen sterben auch gelegentlich.
Liegen 12v an Klemme 15 der ZS, oder ist das Vorwiderstand Kabel noch aktiv wenn verbaut?
- Leon
Also bei Zündung am Zündschloss an liegen 12 V an - ich musste jetzt raten welcher Anschluss, Schaltplan ist schon umgezogen, Auto noch nicht.
Vorwiderstand im Sinne von dem kleinen Klotz fur die Zündspule gibt's nicht mehr, ist ja jetzt vollelektronisch.
Ist aber bis zum Abstellen anstandslos gelaufen, falls jetzt Fragen aufkommen.
Marder kann ich auch ausschließen.
Morgen kommt eine neue Spule rein, die die Werkstatt meines Vertrauens gerade hat, dann wird berichtet.
Gibt es irgendwelche Zündspulen, die nicht weg gammeln wenn sie mal länger stehen? Gerne als Hochspannungsausführung, der Motor mag das lieber...
Hab grad eine eingebaut die ich vor ca 20 Jahren ausgebaut hatte.Alter also unbekannt aber bestimmt H-Kennzeichenfähig
Läuft.
Ach ja-Lukas.
Läuft.
Ach ja-Lukas.
... einen der beiden äußeren Anschlüsse an Masse. Den mittleren mit blanken Kabelende mit ein paar Millimeter Abstand an Masse halten. Den anderen Anschluss dann immer mal ganz kurz auf den Pluspol der Batterie "tupfen". Springen Funken über?
Eigentlich kann ich mir bei ner rumstehenden Spule nur vorstellen, dass die Metallteile der "terminals" gammeln. Das Problem läßt sich durch blankschaben beheben. Ansonsten sterben die Spulen doch eher im Betrieb durch überhitzen.
- alex0469
Oder wenn sie undicht werden und das Öl rausläuft ...14Vorbesitzer hat geschrieben: ↑22. Mai 2018, 12:27... einen der beiden äußeren Anschlüsse an Masse. Den mittleren mit blanken Kabelende mit ein paar Millimeter Abstand an Masse halten. Den anderen Anschluss dann immer mal ganz kurz auf den Pluspol der Batterie "tupfen". Springen Funken über?
Six in a row makes it go!
- Leon
Kurzes Update:
Neue Spule angeklemmt, Motor springt gleich an - kann vom Handy leider kein Bild anhängen
Gräm dich nicht,wir haben alle schon mal eine Zündspule gesehen
Aber es gibt doch so viele schöne Farben bei Zündspulen: langweilige silberne, glänzende goldene, knallige rote, schöne blaue und sogar schwarze... Und auch interessante Aufkleber mit Namen wie Lucas, Bosch, Beru, Delco, NGK oder Flame Thrower.
Ich dachte es geht um ein Bild vom Handy
- alex0469
So Teures Zeug :-O auf meinen steht Intermotor,Tokohama und Brittpart
Hamwa auch schon mal gesehen ...
- Timothy
Schon mal sowas gesehen???
Wilhelm II. (1859-1941)
