Up date geht?
- Forums-Lexikon
Up date geht?
So, ich habe es gestern endlich geschafft die Druckaufträge abzuschicken.
Mal sehen was dabei heraus kommt.
Man darf gespannt sein....
Demnächst mehr in diesem Kino.
- Forums-Lexikon
Re: Up date geht?
Tada... es geht weiter.
Version 1.0 ist angekommen. (Fanfare..)
Nachdem ich hier und auch in anderen Foren so "tolle" und weniger tolle Umbauten auf mehr Sicherungen gesehen habe, jetzt mein eigener Versuch.
Variante 1.0 sieht schon ganz gut aus.
Jetzt erstmal Praxistest und ein paar kleine Änderungen/Verbesserungen habe ich auch schon im Kopf.
- jr1500
Re: Up date geht?
Sieht stimmig aus.
- superspitchris
Re: Up date geht?
sieht gut aus, wie stabil / Wetter ( UV)_ Öl- und Temperaturresistent ist dass denn?
- SvenK
Re: Up date geht?
Hej Harry,
würde es den Kasten auch in Schwarz geben? Sonst
- Forums-Lexikon
Re: Up date geht?
Die Teile sind aus einem 3D-Drucker.
Material ist ABS, also ziemlich gut bzgl. Öl etc.
Isolatoreigenschaft sehr gut.
Temperatur bis + 85°
UV könnte man erhöhen, wenn man schwarzes Material verwendet.
Ich wollte aber das elfenbein Material, um Fehler und innere Form besser erkennen zu können.
Haltenasen der Flachsteckerhülsen, etc.
Von der Haptik und Elastität ist das Teil dem Original sehr ähnlich. (Biegbarkeit in engen Grenzen)
Die Oberfläche is natürlich rauher als das Original, aber dafür hällt der Originaldeckel sehr gut Aufgrund der Schichtenlage.
Re: Up date geht?
Da würd ich mich mal ganz bescheiden anmelden fast du einen überhast
Bzw bei Serienproduktionsanlauf schrei ich schonmal HIER als erster
- wupperfuchs
Re: Up date geht?
Klasse gemacht,
ich habe selber Zugriff auf einen 3D Drucker und wäre an den Dateien interessiert.
Soll natürlich nicht kostenlos sein, deine Arbeit. Bei Interesse, schreib mal ne PM.
Gruß, Thilo.
Gruß, Thilo.
Grüße aus dem Bergischen!
Thilo.
Thilo.
Re: Up date geht?
Und ich bekomme den zweiten
Re: Up date geht?
Ich bin auch daran interessiert, falls du mehrere davon herstellst und zum Verkauf anbietest.
Re: Up date geht?
Mit der Ölbeständigkeit würd ich mich noch mal schlau machen...
Hab meine Tankschlosshalter (Einsatz in den Einfüllstutzen) extra aus PLA gedruckt...
Nen super Oberflächenfinish bekommst Du, wenn du das ganze Aceton-Dämpfen aussetzt...
- Randy Andy
Re: Up date geht?
Super Sache, auch wenn ich einen größeren Elektroumbau scheue.
Falls du in (Klein-)Serie gehen willst kannst du die Teile auch Vakuumgießen lassen. Dabei wird dein Modell in 3D gedruckt, dann gefinished und am Ende eine Silikonform daraus hergestellt. Hinterschneidungen sind durch die weiche Form auch möglich. Der Vorteil sind vor allem die größere Werktoffauswahl. Infos im Link, wobei diese Technik sicherlich auch andere Fertiger anbieten
http://www.pts-jena.de/Vakuumguss.html
