nach überstandener Hüft-OP bin ich endlich wieder fit genug zum Schrauben. Also zum Einstieg etwas einfaches - Anlasser
Da mein Anlasser seit langem etwas schlapp ist (Kohlen?) habe ich mir vor ein paar Wochen als Ersatz einen sehr günstigen gebrauchten geschossen, der wohl nur ein paar Wochen im Einsatz war. Den habe ich heute eingebaut. Funktioniert soweit auch.
Da ich dafür den Öldruckschalter ausbauen musste, wollte ich mal so lange orgeln bis Öldruck da ist, um zu checken ob der Schalter wieder dicht ist.
Da der Spiti seit Oktober gestanden ist, hat das ca. 30 sek. gedauert. Ich habe immer nach 10sek. orgeln ne kurze pause gemacht.
Am Ende hat es verbrannt gerochen und ich habe nen leichten Rauchschwaden vom Bereich Batterie aufsteigen sehen
Der Masse Batterieanschluss war glühend heiss... Alle anderen Kabel waren kalt (Plus Kabel, Kabel vom Magnetschalter zum Starter etc.)
Das ist doch nicht normal, oder ?
Ich hatte alledings die Batteriepole nur leicht aufgesteckt und auch kein Polfett drunter. Kann es damit zu tun haben ?
Auf der Batterie habe ich noch so nen Notausschalter.
De Frage ist jetzt ob der neue Anlasser zu viel Strom zieht, das Kabel zu dünn ist, oder der Notausschalter Schrott ist...
Hier mal n Foto wie das aussieht.
Ach ja, Battetie hat 44Ah/300A
Viele Grüsse
Markus
Anlasserstom
Anlasserstom
Re: Anlasserstom
Jamarkus1979 hat geschrieben:
Ich hatte alledings die Batteriepole nur leicht aufgesteckt und auch kein Polfett drunter. Kann es damit zu tun haben?
Re: Anlasserstom
Ok, also wie vermutet. Da wird dann der Widerstand an der Klemme zu gross, und deshalb wirds an der Stelle heiss.
Danke Dir Norbert, beruhigt mich
