Kill Switch
Re: Kill Switch
...bin auch mal dabei meine Elektrik zum dritten Male - hoffentlich zum letzten Mal - am überarbeiten.
Ich habe einen passenenden Relais/Sicherungskasten in der Bucht gefunden, der meinen Ansprüchen genügt.
Gruss vom alten Mann
- frost
Re: Kill Switch
habe mich dann für ein Kabel mit 20er Querschnitt entschieden.
Der Natoknochen macht ein gutes Gefühl
GT6 MK3 1972
Re: Kill Switch
Hallo, Frost!
Wie lang sind die beiden Minuskabel und welcher Kabelquerschnitt in mm ist das?
Hast du die Kabel selbst hergestellt oder fertig gekauft?
- frost
Re: Kill Switch
Hallo Rolf,
20mm² Querschnitt.
Habe ich selbst "hergestellt".
Aber die Länge nicht in Zentimeter abgemessen.
Einfach hingehalten und darauf geachtet dass es so kurz wie möglich ausfällt.
Wenn ich schätzen müsste dann etwa 10-12cm pro Kabel. Das Kabel vom Schalter zur Karosserie ist etwas kürzer.
lg
Ferdinand
20mm² Querschnitt.
lg
Ferdinand
GT6 MK3 1972
Re: Kill Switch
Hallo Ferdinand
Saubere Arbeit
p.s.: Allerdings gibt es keinen Normleiter mit 20mm² Querschnitt, schau mal am Kabelschuh, da könnte/dürfte der Lochdurchmesser und der Querschnitt eingeprägt sein...
- frost
Re: Kill Switch
Hmm seltsam.
Ich habe dafür den Rest von einem alten Anschlusskit für eine Endstufe verwendet.
Darauf steht 20mm². Am Kabelschuh ist nix eingeprägt.
Ob Norm oder nicht, das Kabel ist doppelt so dick wie vorher
GT6 MK3 1972
Re: Kill Switch
Laut Norm gibt es 16, 25 und 35 mm² Querschnitt.
16 mm² sollten es mindestens sein.
Also ist dein Kabel mit 20 mm² okay.
Bei mir ist alles Massekabel ein breites, flaches Metallgeflechtband verbaut.
Ich werde jetzt Kabel mit 25 mm² nehmen und das dann auch gleich als Pluskabel für den Magnetschalter und den Anlasser nehmen.
Hast du für den Schalter (ist der von HELLA?) mit dem Schälbohrer ein Loch mit 24 mm Durchmesser gebohrt?
Re: Kill Switch
@Rolf...
Ich habe meinen"Kill-Switch" auf ein Winkelblech gesetzt und unterhalb des Scheibenwischer mit deren Halterung verschraubt.
So sieht man nicht die Anschlüsse im Motorraum - Diebstahschutz...
- frost
Re: Kill Switch
Meiner ist ein "ProPlus". Mit dem Stufenbohrer war ich bei 20mmRolf hat geschrieben:Hast du für den Schalter (ist der von HELLA?) mit dem Schälbohrer ein Loch mit 24 mm Durchmesser gebohrt?
GT6 MK3 1972
Re: Kill Switch
Das heißt, du hast also nur zwei Löcher für die beiden Kabel (rein und raus) gebohrt?
Ich muss mal sehen, wie das bei mir hinhaut. Ich habe einen Rechtslenker. Da ist die Batterie links.
- landbursch
Re: Kill Switch
hast du deinen Killswitch über Plus gemacht ?
- frost
Re: Kill Switch
Meinst du mich?
Nein ist der Minus-Pol. Habe eine Batterie mit korrekter Polanordnung. Im Gegensatz zu vielen anderen
GT6 MK3 1972
Re: Kill Switch
@rolf...
...keine zusätzlichen Löcher notwendig - Kabel gehen durch die Gummidurchführung vom Scheibenwischeranschluss.#
- landbursch
Re: Kill Switch
ja dich meinte ich. Ich habe meinen auch an Minus angeschlossen. bei mir ging aber vom Minuspol ein Kabel zur Getriebeglocke und eines an die Karosse. Oder hast du das anders geregelt ?
- frost
Re: Kill Switch
nein bei mir war da nur eines von der Batterie zur Karosse.
edit: hab gerade nachgesehen...
Ein zweites Massekabel geht von der anderen Seite des Batteriekastens zur Getriebeglocke. Batterie an Karosserie = rechts, Karosserie an Getriebeglocke = links
GT6 MK3 1972
