@Mitschu
was ist denn eigentlich das Problem ? was funktioniert denn nicht ?
Wo Befinden sich die Masepunkte?
Roland-112
Re: Wo Befinden sich die Masepunkte?
Herzliche Grüße aus Schlierbach
Roland
Spitfire 1500 EZ 1977
Roland
Michelmoor
Hallo Rolf,Rolf hat geschrieben: ↑4. Nov 2025, 17:38Das ist schon richtig so, aber das ist nicht alles. Das Massekabel, das am Minuspol der Batterie befestigt wird, hat 2 Anschraublaschen: 1 für die Karosserie und 1 für den Motor (Kupplungsglocke).Michelmoor hat geschrieben: ↑4. Nov 2025, 16:09 In meinem 1500er ist das Massekabel von der Batterie direkt an der Kupplungsglocke angeschraubt.
das kann ich bestätigen, alles genau so wie ich es in meinem Beitrag beschrieben habe
Gruß, Michel
No ABS, No Airbags, No Elektronik Injektion, No Brakeassist, No Power Steering, No Airconditioner, No Elektric Windows, No Central Locking, No Start and Stop Button, No GPS,
NO PROBLEM!
NO PROBLEM!
- Mitschu
erst mal vielen Dank für die tollen Bilder und die ganzen Antworten. Das KFZ von mir ist ein GT6 MK1, weil die Frage hier gestellt worden ist.
Ich habe folgendes Festgestellt.
Habe bei mir auf Bilder von der Demontage gesehen das ein Flachbandmassekabel am Halter des Magnetschalter angeschraubt ist und dann am Schaltgetriebe an einer Schraube befestigt wird.
Ich habe hier ein Bild hochgeladen wo die meisten Punkte beschrieben sind, ist glaube ich ziemlich eindeutig.
Die Info die mir noch fehlt ist, wo war das Massekabel von der Lichtmaschine original angeschlossen beim GT6 MK1.
Habe noch ein weiters Bild Hochgeladen wo ein Massekabel zu sehen ist und ich Frage mich ob dass das von der Lichtmaschine ist, kann mir das jemande beantworten?
Michael
Michael
- Mitschu
Hallo Roland,Roland-112 hat geschrieben: ↑4. Nov 2025, 21:07 @Mitschu
ich habe einen komplett neuen Kabelbaum selber gebaut und diesen mit allen zusätzlichen Kabeln versehen die brauche. Ich möchte nur von vornherein alles richtig anschließen bzw verdrahten das ich nicht am Ende des Tages eine riesen Fehlersuche machen darf oder muss. Wenn gewünscht kann ich gerne meinen Schaltplan mal hier posten.
Michael
- Mitschu
ist mir schon klar das die Lichtmaschine am Motor ist. Aber es sind trotzdem drei Flachkontakte an der Lichmaschiene die angschlossen werden wollen. Einmal Plus was zum Magnetschlter geht und von dem Anschluß geht es rüber zur Batterie. Dann noch ein Anschluß für die Batteriekontrolleuchte und noch ein dirtter der auf Masse gelegt werden muss.
Gruß Michael
1 Kontrollleuchte , 2+3 Batterie + , Masse ist die Verbindungsschraube Lima>Motor
- Mitschu
Hallo Markus,
vielen Dank für die Info
Michael
Michael
