Türkontakt
Spitfire1992
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Türkontakt
Beitragvon Spitfire1992 » 30. Sep 2018, 20:00
Moin, wie baue ich schließe ich diesen Türkontakt an ?
Gehen da zwei Kabel dran ? Da baumeln bei mir 2 Stück rum. 1x lila, 1x lila,gelb.
Masse bekommt er doch bestimmt über die Blechschraube.
https://www.dropbox.com/s/fn08orp1w9k9z ... r.jpg?dl=0
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 124 Mal
Re: Türkontakt
Beitragvon Markus Simon » 30. Sep 2018, 21:03
Hat sich bedankt: 782 Mal
Danksagung erhalten: 154 Mal
Re: Türkontakt
Beitragvon Rolf » 30. Sep 2018, 21:44
Spitfire1992 hat geschrieben:
30. Sep 2018, 20:00
Schlecht, wenn irgendwo irgendwelche Kabel herumbaumeln...
An meinem Türkontaktschalter befindet sich nur das lila-weiße Plus-Kabel. Masse über die Schraube der Schalterbefestigung zur Karosserie.
Ja, Markus hat recht: In jedem Werkstatthanduch befindet sich ein Schaltplan...
TRIUMPH SPITFIRE 1500 RHD (1975) - SUZUKI SV 650 S (2001) - YAMAHA XJ 900 N (1986) - BMW 328 CI COUPÉ (2000)
Hat sich bedankt: 7 Mal
Re: Türkontakt
Beitragvon Harry » 30. Sep 2018, 22:32
Wenn da zwei Kabel baumeln ist das der falsche Schalter!
" Rule #10: Never use the indicators, that will keep the other drivers on their toes." DCI Barnaby
Hat sich bedankt: 45 Mal
Danksagung erhalten: 355 Mal
Re: Türkontakt
Beitragvon Andi » 30. Sep 2018, 23:57
Gehören beide dran aber mit Flachsteckern.Bei den letzten Baujahren glaub ich.
Re: Türkontakt
Beitragvon Rolf » 1. Okt 2018, 14:12
Andi hat geschrieben:
30. Sep 2018, 23:57
Das kann sein. Mein Spiti ist Baujahr 1975 und da ist nur 1 Kabel.
Spitfire1992
Re: Türkontakt
Beitragvon Spitfire1992 » 2. Okt 2018, 07:33
30. Sep 2018, 23:57
Ja genau, beide gehören dran. Musste den Stecker etwas umbauen, da die Schraube zur Befestigung in der Karosserie einen Kurzschluss gegeben hat
