Lucas PI für 4-Zyl.
okinool
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Lucas PI für 4-Zyl.
Beitragvon okinool » 27. Apr 2015, 07:22
Wie wär´s mal mit ner Zeitgenössischen Einspritzung für die 4-Zylinder Fraktion...... :happywink:
http://www.ebay.de/itm/Ford-Cosworth-BD ... 1754237901
Michael
ps nicht wirklich ernst gemeint
superspitchris
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 144 Mal
Re: Lucas PI für 4-Zyl.
Beitragvon superspitchris » 27. Apr 2015, 20:51
Geil ist, dass die Einspritzpumpe quasi ein abgewandelter Spitfire Scheibenwischermotor ist, sogar der Kohlensatz ist gleich....
sprintfire55
Beitragvon sprintfire55 » 27. Apr 2015, 22:02
Für den Spitfire reicht ein Mengenverteiler mit 6mm Shuttle. Auch Schieber und Antrieb über Welle lassen sich vom BDA eher schlecht adaptieren. Viel einfacher kann man sich da im Triumph Regal bedienen. Der Ölpumpenantrieb muss nur an den TR6 Verteilerantrieb angepasst werden und der Verteilerfuß zur Aufnahme des Mengenverteilers benötigt ein Adapterstück, da der 4Zyl. Mengenverteiler mit 4 Schrauben befestigt wird, während der 6Zyl. Mengenverteiler nur über 3 Löcher verfügt. Verlängerte TR6 CP Ansaugstutzen komplettieren den Tuningsatz. Abstimmung ist über fuel cam oder Unterdruck möglich.
Bislang kenne ich leider nur einen Spitfire der die Lucas Einspritzung erfolgreich adaptiert hat.
VG
Holger
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 164 Mal
Beitragvon Harry » 28. Apr 2015, 01:06
Du meinst bestimmt den hier:
http://www.lucasinjection.com/4_cylinde ... itfire.htm
Es gab auch noch eine Anlage von Tecalemite-Jackson für den GT6.
" Rule #10: Never use the indicators, that will keep the other drivers on their toes." DCI Barnaby
okinool
Beitragvon okinool » 28. Apr 2015, 07:19
Gab es scheinbar auch ohne Unterdruck.
http://www.canleyclassics.com/blog/2007 ... again.html
Michael
sprintfire55
Beitragvon sprintfire55 » 28. Apr 2015, 19:24
Ja Harry, genau den meine ich.
Tecalemit ist dann noch mal was anderes. Da gab es in den 70gern Bausätze für allerhand Fahrzeuge. Hillman Imp, Mini, Lotus Europa und eine Herald Rennwagen habe ich schon damit gesehen. Allerdings ist das Angebot äusserst rar.
Am sinnvollsten ist ein Umbau auf Lucas PI beim GT6. Da passt alles plug & play vom TR.
VG
Holger
okinool
Beitragvon okinool » 28. Apr 2015, 20:51
Genau...
