positiver Sturz
positiver Sturz
Hallo an Alle
Folgendes Problem versuche ich zu lösen :
Spitfire MK2 , Spax , Blattfeder Gt6 MK3 Swing Spring ( gebraucht ) Spaxer 1 cm
Nach einbau und 100 km Probefahrt : Fahrzeug liegt hinten zu hoch ( ca 3 cm ) leicht positiver Sturz bis kein Sturz , Felgen , Reifen 4 1/2 Stahl mit 165 . Beim rückwärts fahren , Sturz verändert sich nicht
Was ist zu tun ?
Theo
Was ist zu tun ?
Theo
Re: positiver Sturz
Wozu hast du den Spacer drin?Oder anders ausgedrückt-nimm ihn raus.
Re: positiver Sturz
Wenn man ihn richtig einbaut schon,wo hast du ihn sitzen?
Und habe vorhin zu schnell gelesen,Blattfeder mit neuen Zwischenlagen kanns auch sein,da reichen 100Km oft nicht.
Re: positiver Sturz
Wiso überhaubt GT6 Feder ? und nicht die 1500er Feder mit Swing Spring
Antriebswellen auch die Langen drin?
Fahrzeug erst auf die Räder gestellt und richtig durchgefedert und dann die schrauben Festgezogen.
Gt6 Feder Raus die ist zu stark für den leichten Spit,
GT6 MKIII Feder 159654
Spit MKiV 1500 159640
GT6 MKI 307324
Spit MKI-III 305894
eventuell hat es auch noch mit der schmalen Spur des MK2 gegenüber des 1500 er und GT6 MKIII zu Tun
GT6 MKI 307324
Spit MKI-III 305894
Re: positiver Sturz
GT6 MK3 Feder wurde mir von Cai empfolen .
Es sind die kurzen Achsen vom MK2 verbaut . Kann ich das obere Blatt evt . einkürzen und einen dickeren Spacer verwenden oder sollte ich lieber auf MK4 Swing Spring umrüsten ?
Werde sehr wahrscheinlich das gleiche Problem mit meinem zweiten Projekt haben . MK 2 Le Mans Umbau : Haube und Hardtop , GFK von Jigsaw , Fahrzeug also noch leichter .
Theo
Theo
Re: positiver Sturz
Hier noch eine Abhandlung aus unserer erfahrungen
http://www.swiss-triumph-racing-team.ch ... hrwerk.pdf
Re: positiver Sturz
Denkst das ein GT6 hinten viel schwerer ist als zb das schwere USA spitfire 1500 ?
Das GT6 mk3 swingspring feder ist ein plasticfreies verstärktes feder das unbelastet weniger gebogen ist als das billige 1500 ding mit plastic scheiben.
Das ganze wird etwas harter/ sportlicher als mit 1500 original feder, steht dafür aber immer leicht negativ (ausser aufgehoben).
Die länge von die achsen hat nichts mit stürz aus zu stehen.
Da sind zwei drehpunkte (oben und unten vertical link) die alles kompensieren (das in gegensatz zu GT6 rotoflex, da ist nur ein drehpunkt, oben an feder).
Mein mk3 steht perfekt auf das feder. Sicher das es gut montiert ist ?
Jeder die das GT6 feder nicht haben will kann es gerne und kostenlos einwechseln für ein gebraucht/ gut von 1500 (soweit die von 1500 gut sind - kann ja immer die plastic dingen wechseln....)
Zuletzt geändert von dyngo am 12. Mär 2013, 15:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: positiver Sturz
Hallo Cai
Dein Wagen ist mit gleicher Feder ca 4 cm tiefer als meiner .
Werde nun erst mal ein paar hundert km fahren .
Was meinst Du mit falsch eingebaut ?
theo
theo
Re: positiver Sturz
Hatte letztes Jahr bei meinem 1500er die Feder auseinander und habe diese Platikdingense satt der Gummis dazwischen gebaut. Das Ergebnis: Die Sprengung der Feder total anders, der Wagen hatte O-Beine, aber sowas von ...
Daraufhin habe ich einen 10mm Spacer eingesetzt und nu is gut. Wenn die Dingense zerbröselt sein sollten, kann ich den Spacer ja wieder rausnehmen.
Re: positiver Sturz
Die zerbröseln nicht,hab da Langzeiterfahrung.
Aber ich hab jetzt auch so eine von Cai empfohlene Blattfeder überholt.
Bisher war mir das Ding zu suspekt,grobschlächtig und ohne Zwischenlagen?
Nun werd ichs mal ausprobieren.
Re: positiver Sturz
Hi Luka,
Die verstärkte GT6 feder sind unbelast weniger gebogen als 1500er.
Falsch einbauen ? Untere blatt liegt direkt auf differential. Das wird fixiert mit stahlplatte mit demnächst die frei bewegende obenblätter, darüber das china häuschen (so können die obenblätter frei bewegen). Habe mahl gesehen das auf das diff die stahlplatte montiert war, und alle blätter zusammen fixiert mit das china häuschen. Dann steht alles mehr gebogen und funktioniert wie ein normahles (aber verstärktes) mk1-3 feder. Kein swingspring effekt und positiv sturz.
@Bustrophedon:
Original 1500 feder haben dünne gummi ringen.
Die entfernen und die dickere plastic ringen einbauen macht die stürz positiver. Das kann mann wieder kompensieren mit spacer. Ich sehe da kein vorteil. Federblätter verältern auch und werden empfindlicher für brechen bei geänderte vorspannung.
Das GT6 feder hat weniger vorspannung und hält die stürz weiter eingegrenzt, mindert aber auch die federwerkung ein wenig. Also habe ich monroe eingebaut statt harte koni's.
@Bustrophedon:
Re: positiver Sturz
Hab gerade nachgeschaut . Einbau so wie Cai beschrieben aber inkl. Spacer 1cm . Allerdings Spax auf härtester Stellung .
Werde die Dämpfer weicher einstellen
Versuch macht Klug !!
- preu
Re: positiver Sturz
Dämpfer auf härtester Stellung, was dazu wohl der Colin Chapman gesagt hätte.
Grüsse
Preu
Grüsse
Preu
- Races
Re: positiver Sturz
Auf jeden Fall nicht : "Nur die Harten kommen in den Garten !"preu hat geschrieben:Dämpfer auf härtester Stellung, was dazu wohl der Colin Chapman gesagt hätte.
