Bin am überlegen, ob ich beim 1500er den Serienlüfter rausschmeisse und stattdessen 1-2 Elektroquirls verbaue. Hat da jemand bereits Erfahrungen?
Speziell interessiert mich, ob es Probleme mit der WaPu-Lagerung gibt, wenn der originale Quirl komplett fehlt.
Ferner, welches günstigen, zuverlässigen, saugenen Lüfter mit hohem Durchsatz passen, da ich ungerne den Kenlowe-Müll verbauen will.
Eventuell würde ich sogar den kompletten Kühler ändern. Hat jemand schon einmal ein modernes, geschlossenes System im Spiti verbaut?
Elektrolüfter
- Races
Re: Elektrolüfter
4 Jahre Erfahrung mit E-Lüfter & bisher keine Probleme ! Die Wasserpumpe mach auch keine Sperenzien wenn der
starre Lüfter fehlt ... warum ist Kenlowe Müll ???
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen." ( Walter Röhrl ) http://www.myspitfire.de
Re: Elektrolüfter
...als ich meinen Spiti gekauft habe, tat im Kühlerrahmen ein VW-Kühler mit eingebautem Lüfter Dienst (Bilder müßte ich erst suchen - damals waren Digicams noch recht selten). Der Kühler stammte laut Vorbesitzer aus einem Caddy bzw. Jetta I. Hat recht gut funktioniert sah aber irgendwie komisch aus (viel Plastik und Einfüllstutzen links) - so dass ich letztendlich auf original Kühler und (drückenden) Spal-Lüfter umgestiegen bin.
Das funktioniert seit 4 Jahren problemlos - damals hatte ich aber auch die Wasserpumpe mit gewechselt...
Alex
Alex
