Weber
- Races
Re: Weber
Ich würde die Haube offen lassen, Feuer machen und ein 4cm dickes T-Bone auflegen ...
- Brownie
Re: Weber
Und auf keinen Fall Braunkohle tanken, die Schlacke setzt sich immer im Brennraum ab, nimm deutsche Holzkohle, die verbrennt rückstandsfrei. Und pass auf den Rost auf.....
und sag dem Markus und Chris die sollen nicht immer so ein Scheiß machen.....
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Re: Weber
oder die Webers erstmal aus der Verpackung nehmen
- andi mania
Re: Weber
Och Anja, neee, ne - das Schöne an Deinem Gelben war immer, dass er weitestgehend okinaaal war. Und jetzt????? Wie sch**** kommt der denn jetzt rüber? Und die Tipps hier - mach das bloß nicht !! Spitfire-Hauben werden immer rarer, also zersäg die bloß nicht - das wirst Du noch bereuen.
Ich jedenfalls kann Dir nur dringend zu einem Rückbau raten.
Oder mach die Klappe einfach zu und NIE wieder auf.
Andreas
Spitfire 1500 BJ 78, white
BMW Z3 Coupe 2.8 BJ 01, black
Andreas
- Races
Re: Weber
Nöööö ! Dazu muß man schon irgendwas von Hunts oder A1 haben ...LMT61 hat geschrieben:Am besten die von HP, bringt noch ein paar Extra-PS...
Re: Weber
Brownie hat geschrieben:Und auf keinen Fall Braunkohle tanken, die Schlacke setzt sich immer im Brennraum ab, nimm deutsche Holzkohle, die verbrennt rückstandsfrei. Und pass auf den Rost auf.....
Gruß Andreas
ich war's das nicht , war Rainer und Achims Idee ...das du mir so etwas zu traust !! Weber gehört seitlich an den Motor , da kenn ich mich aus !!
Die "Saisonabschlußfete" war genial ....naja, bis auf die 500km Anfahrt im Freitagsstau , da sind mir einige Biere entgangen
- Rainer mit ai
Re: Weber
Hallo Markus,
hast Du noch nie was vom Fallstrom-Weber gehöhrt???
Er baut zwar etwas höher auf, aber bei der Version für den 6-Zylinder ist sogar ein analoges Temperaturinstrument integriert
Hallo Markus,
Re: Weber
Fallstrom-Weber ?? sind daß die wo die Würste durch den Rost fallen ?Rainer mit ai hat geschrieben:Weber gehört seitlich an den Motor , da kenn ich mich aus !!
Hallo Markus,
