Auch wenn es nervig ist................!!!
boerthom
Beitrag von boerthom »
Guten Abend,
bin gerade auf der Suche nach einer Aufschlüsselung der Betriebsflüssikgkeitsbezeichnungen der 70ziger im Vergleich zu den heutigen Bezeichnungen.
Hauptsächlich suche ich eine vernünftige Flüssigkeit für meine Bremsanlage, bzw. für die Kupplung.
Kann mir denn jemand auf die schnelle sagen, welche FLüssigkeiten in einen Spitfire MK III aus den Jahre 1968 gehören?
in der Bedienungsanleitung stehen ja leider nur alte Bezeichnungen wie z.B. Crimson Kupplungsflüssigkeit SAE 70R3 oder Girling Bremsflüssigkeit SAE 70R3...
Sind das beide die gleichen Flüssigkeiten, z.B. Bremsflüssigkeit DOT 4?
Danke schon mal im Voraus für die Antworten
Thomas
Triumph Spitfire Bj. 68 RHD
Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...
Re: Auch wenn es nervig ist................!!!
Ich fahr seit Jahren DOT 4 von ATE im normalen Betrieb
Beitrag von Daniel »
wenn ich das richtig verstanden habe, ist SAE 70R3 eine Bremsflüssigkeit nach DOT3 Spezifikation. Ich persönlich würde aber auch DOT4 benutzen, ... bzw. benutze es.
boerthom
Danke für die schnellen Antworten,
aber ist den in beiden Systemen die gleiche Flüssigkeit
jupp, so ist es!
boerthom
dann werde ich das morgen mal angehen.....
preu
Beitrag von preu »
Und die DOT 4 verträgt sich auch mit den verwendeten Dichtungen? Dauerhaft? Sicher?
Da ich mir nicht sicher bin ob sich das verträgt, verwende ich DOT 3.
Grüsse
Preu
Rorei
Beitrag von Rorei »
Hallo Preu,
du musst das anders herum sehen, keiner stellt mehr Mischungen her, die nur DOT3 resistent sind. Ich glaube, so etwas gibt es garnicht mehr.
Gruß Roland
