Hallo Dani Senn,
was ist eine Braue? Ist das eine Kerbe ? Riefe? oder ähnlich?
Gruß Roland
Weber Umbau
- Rorei
Eine Braue hat man über dem Auge .Beim Nadellsitz des ersten Vergaser hatte es vom Bohren oder Fräsen minime Spahnresten(wurde wohl nicht entgratet) die bewirkten,dass die Nadel nicht ganz abschloss, der erste Vergaser überlief regelmässig. Wenn man den Benzindruck senkte hörte es auf, dafür fehlte bei Vollgas die Leistung, weil nicht genug Benzin nachgepumpt wurde. Habe dann mit dem Dremel vorsichtig den Sitz poliert und entgratet, seither ist Ruhe und die Vergaser funktionieren.
Damals waren wir die Ersten die diese Vergaser als Prototypen fuhren, wir hatten auch keine genaueren Angaben welche Bedüsung, welchen Benzindruck, da sie bis dahin nur auf Kawasaki und Suzuki Superbikes verwendet wurden. Zwischenzeitlich hat PRIRACE ua. nach unseren Erfahrungen und auch aus den Erfahrungen in den USA die sache im Griff.
- Rorei
Hi,senfdaschn hat geschrieben:Mit welchen Kosten muss man eigentlich rechnen wenn man die SU-Vergaser überholen lässt (Wellen haben leichtes Spiel). Außerdem würde mich interessieren was das Überholen des Verteilers kostet wenn die Welle Spiel hat.
Vergaserüberholung kostet ca. 300,- EUR, Verteilerüberholung ca. 100,-EUR.
Ich habe auch beides bei Kai-Uwe machen lassen (www.m-m-t.de), er macht hervorragende Arbeit
Beste Grüsse
Hinrich
- alex0469
