Sicken / Rep_Bleche
Verfasst: 10. Jul 2018, 18:32
von gearbox1
Sicken : Man benötigt sie manchmnal.
Hilfreich ist eine Sickenmaschine. Aber wer hat das schon ?
Ausserdem muss sie für grosse Bleche eine ausreichende Ausladung haben.
Ich musste das linke Bodenblech meines TR6 reparieren.
Also in Hartholz die entsprechenden Formen für die Sicken ( oben ca. 28 mm breit ) gefrässt.
Das Blech darauf mittels Schrauben befestigt.
Jetzt kann man
1. Die Sicken von Hand dengeln.
Es geht. Sieht aber nicht so ganz toll aus wegen der Schlagspuren.
2. Die Sicken pressen.
Einen Wagenheber mit > 5 Tonnen Druck hat wohl jeder in seiner Werkstatt.
Das Blech wie oben auf dem Holz befestigen.
Dann einen Stempel anfertigen , der der Tiefe und Breite der Sicken entspricht.
In meinem Fall 2,4 x 24 mm.
Damit die Sicken nicht rechtwinklig werden , ist der Stempel 4 mm schmaler.
Wer kein 2,4mm Material auftreiben kann , kann auch 3Stck 0,8 mm Bleche zusammenpunkten.
Jetzt muss der Stempel exakt in die Mitte der Sicken plaziert werden.
Auf den Stempel habe ich ein stabiles U-Eisen gelegt.
Dieses wird nun mit besagtem Wagenheber in Richtung Holz gepresst.
Darauf achten , dass das Blech press auf dem Holz liegt.
Resultat :
Ein einwandfreies Reparaturblech für 5 Euro.
Ein neues Bodenblech hätta ja wohl ca. 280 Euro gekostet.
Ob das daraus extrahierte Blechstück genau gepasst hätte , vermag ich nicht zu beurteilen.
Re: Sicken / Rep_Bleche
Verfasst: 14. Jul 2018, 08:15
von Spitcedes
Supercool!! Klasse Idee mit der Negativanfertigung im Hartholz.
Hast du denn Bilder von der Wagenheberkonstruktion zum Pressen?
Und Bilder vom eingebauten Blech?
Schöne Sache!
Gruß Marco
Verfasst: 16. Jul 2018, 16:06
von gearbox1
Der Wagenheber ( hier 20 Tonnen ) ist in einer Presse , die man zum Ausdrücken von Lagern benutzt.
Könnte man aber auch mit 4 I-Trägern leicht selber anfertigen.
Eingebaut ist das Rep-Blech noch nicht ( Zeitmangel )
Ich werde aber ein Foto nachliefern.
Verfasst: 2. Aug 2018, 10:15
von gearbox1
Wie versprochen die Bilder :
Eingebaut ( Unten )
Innen
Mit Rostschutzfarbe
Verfasst: 2. Aug 2018, 10:16
von gearbox1
von gearbox1
Verfasst: 2. Aug 2018, 10:17
von gearbox1
Mit Bildern gibt's hier wohl immer noch ein Problem. :(
