Sicken / Rep_Bleche
gearbox1
Sicken / Rep_Bleche
Beitragvon gearbox1 » 10. Jul 2018, 18:32
Sicken : Man benötigt sie manchmnal.
Hilfreich ist eine Sickenmaschine. Aber wer hat das schon ?
Ausserdem muss sie für grosse Bleche eine ausreichende Ausladung haben.
Ich musste das linke Bodenblech meines TR6 reparieren.
Also in Hartholz die entsprechenden Formen für die Sicken ( oben ca. 28 mm breit ) gefrässt.
Das Blech darauf mittels Schrauben befestigt.
Jetzt kann man
1. Die Sicken von Hand dengeln.
Es geht. Sieht aber nicht so ganz toll aus wegen der Schlagspuren.
2. Die Sicken pressen.
Einen Wagenheber mit > 5 Tonnen Druck hat wohl jeder in seiner Werkstatt.
Das Blech wie oben auf dem Holz befestigen.
Dann einen Stempel anfertigen , der der Tiefe und Breite der Sicken entspricht.
In meinem Fall 2,4 x 24 mm.
Damit die Sicken nicht rechtwinklig werden , ist der Stempel 4 mm schmaler.
Wer kein 2,4mm Material auftreiben kann , kann auch 3Stck 0,8 mm Bleche zusammenpunkten.
Jetzt muss der Stempel exakt in die Mitte der Sicken plaziert werden.
Auf den Stempel habe ich ein stabiles U-Eisen gelegt.
Dieses wird nun mit besagtem Wagenheber in Richtung Holz gepresst.
Darauf achten , dass das Blech press auf dem Holz liegt.
Resultat :
Ein einwandfreies Reparaturblech für 5 Euro.
Ein neues Bodenblech hätta ja wohl ca. 280 Euro gekostet.
Ob das daraus extrahierte Blechstück genau gepasst hätte , vermag ich nicht zu beurteilen.
Was auch noch vorhanden ist : MB 280 SE Automatik, TR6 , Honda ST1100 , Honda Double X
Spitcedes
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 28 Mal
Re: Sicken / Rep_Bleche
Beitragvon Spitcedes » 14. Jul 2018, 08:15
Supercool!! Klasse Idee mit der Negativanfertigung im Hartholz.
Hast du denn Bilder von der Wagenheberkonstruktion zum Pressen?
Und Bilder vom eingebauten Blech?
Schöne Sache!
Gruß Marco
gearbox1
Beitragvon gearbox1 » 16. Jul 2018, 16:06
Der Wagenheber ( hier 20 Tonnen ) ist in einer Presse , die man zum Ausdrücken von Lagern benutzt.
Könnte man aber auch mit 4 I-Trägern leicht selber anfertigen.
Eingebaut ist das Rep-Blech noch nicht ( Zeitmangel )
Ich werde aber ein Foto nachliefern.
gearbox1
Beitragvon gearbox1 » 2. Aug 2018, 10:15
Wie versprochen die Bilder :
Eingebaut ( Unten )
Innen
Mit Rostschutzfarbe
gearbox1
Beitragvon gearbox1 » 2. Aug 2018, 10:16
gearbox1
gearbox1
Beitragvon gearbox1 » 2. Aug 2018, 10:17
Mit Bildern gibt's hier wohl immer noch ein Problem. :(
