Mal wieder 5,5 x 13" und Reifenbreiten (sorry)
Re: Mal wieder 5,5 x 13" und Reifenbreiten (sorry)
Das sieht man doch nicht..orginal sind 185er auch nicht und die fallen sofort ins Auge.
Da gebe ich Scheffi recht. Ich würde meine Spiti-Karosserie nie so verhunzen. Das sollen mal ruhig die Teenies mit ihren tiefergelegten VW Golf und Polo machen.....
- ino-jr
Hm, bei mir ist das eingetragen.
Damals Problemlos.
Damals Problemlos.
- Martin M
Ich habe die verstellbaren oberen Querlenker von Canley Classics genommen. Sturz soweit negativ bis der Reifen abgedeckt war.
Nach Eintragung den Sturz auf 1 Grad negativ.
Martin
@ Rolf: Polo geht 185 so drunter
Martin
Das ist auch völlig problemlos, weil es für das XW729 zig Gutachten gibt. In den aktuellen Felgen steht aber normalerweise XW5729...
- Scheffi
So, ich war eben bei der GTÜ. Die haben alles problemlos eingetragen. Rechtlich ist der Wagen jetzt völlig in Ordnung.
Ihn haben weder die 3-flügeligen Zentralmuttern, noch das ca. 0,8mm überstehende Profil interessiert.
Ich lasse trotzdem noch die Sturzplättchen verbauen, dann sollte das passen.
Danke nochmal für eure Hinweise und Tipps.
Prima! Miss erstmal den Sturz, mehr als -1⁰ braucht es nicht. Außerdem muss dann auch die Spur eingestellt werden.
- Scheffi
Danke für den Tipp, das werde ich machen. Nächste Woche geht er zur Durchsicht in die Fachwerkstatt, dann kann das gleich mit erledigt werden
Ich weiß ja nicht, was das für eine Fachwerkstatt ist, aber das Einstellen von Spur und Sturz habe ich bisher immer bei einem Reifenfachhändler mit dem Lasergerät und in meiner Anwesenheit machen lassen. Und ihm dazu immer einen Satz Einstellbleche gegeben.
Ich weiß nicht, ob jede Autowerkstatt so ein Gerät hat. Aber vor allem glaube ich nicht, dass eine Werkstatt, die nicht auf Triumph bzw. "Engländer" spezialisiert ist, sich mit den Einstellblechen auskennt und diese auf Lager hat.
Scheffi:
Prima, dass die Felgen nun eingetragen sind. Reifen: das ist wie beim Öl: viele Leute, viele Ideen. manchen suchen sich die Reifen auch nach dem Profilbild aus.
Aber...was stimmt nun:
oderdie Lauffläche oben steht ca. 1 cm weit raus
Jürgennoch das ca. 0,8mm überstehende Profil interessiert.
- Scheffi
Ok, mein Fehler. Sollte 0,8 cm heißen. Sprich, auf Norddeutsch gucken die ´n büschn rüber
...bei uns heißt das "die Roifa glotzad a Muggaseggele raus " ....und das kann 0,8cm oder 0,8mm sein .......Brüchi - das solltest du doch wissen
Ich sach nur Muggaseggele
