Lenkgetriebe GT6
Re: Lenkgetriebe GT6
"Ich frag einfach mal...wie alt bist Du denn ?"
Er ist 30.
Er ist 30.
Brüchi ist 25 , wie ich
- dyngo
Revisiert habe ich noch eins (150)
Und weiter viele, viele originale zum revisieren ..
Vielen Dank.
Ich melde mich nachher mal in Ruhe ausführlich.
2 Dinge nur zum klarstellen.
- Das Lenkgetriebe ist nicht aus der Scheune. Chris Maus ist hier kein Vorwurf zu machen. Meine Frage war nur ob das aus der Scheune zu empfehlen ist.
- Der GT6 ist rechtsgelenkt. Daher ist das das revidierte Lenkgetriebe von dir Kay leider nichts für mich. Schade.
It's not the speed that kills people, it's the sudden stop that hurts.
- dyngo
Rechtslenker sind auch da.
Sind aus UK, nur kurz in demontierte autos gewesen.
Ob die neu oder revisiert sind weiss ich nicht.
Sehe nach was da ist.
- xsivelife
Ihr seid ja echte Jungspunds ...
- dyngo
Revisierte RHD lenkgetriebe.
Eins aus GT6, nicht volendetes projekt aus Plauen
Eins aus Vitesse, nicht volendetes projekt aus Lütich
Ob das die original lenkgetriebe sind weiss ich nicht.
Beide projekten sind irgendwo rund 2000 gestrandet.
Vielen lieben Dank Kay,
woran erkennt man denn ob es ein originales ist?
Beste Grüße,
Leon
Beste Grüße,
Leon
So wie versprochen nun die etwas ausführlichere Antwort.
Zu mir: Ich bin 30. Und seitdem ich meinen Führerschein habe (nunmehr 13 Jahre) bin ich immer diverse Oldtimer gefahren.
Triumph Herald 1200 (der lenkt sich schön easy)
Triumph Gt6 (Hierüber sprechen wir gerade)
Mercedes 220S (lenkt sich schwer)
Grundsätzlich habe ich daher mit schwergängigen Lenkungen kein Problem. Solange sie gleichmäßig laufen und kein Spiel haben.
Wo die Lenkung her ist, die ich vor 5 Jahren ausgebaut habe weiß ich nicht. Diese hab ich vor 12 Jahren mit dem GT6 gekauft. Woran kann ich erkennen ob das eine originale ist? Vielleicht ist sie es ja wert überholt zu werden.
Woher die "neue" defekte Lenkung ist weiß ich wie gesagt auch nicht mehr. Definitiv aber nicht aus der Scheune!!!!
Da das Auto bereits in der Werkstatt steht kann ich euch die Reifengröße /Breite nicht miteilen. Weiß aber dass sie etwas breiter als die originalen sind.
Vielen Dank für die guten Tipps. Das leite ich gerne an die Werkstatt weiter. Kann ich aktuell nicht selbst überprüfen, da das Auto bereits dort steht.
Abschließend 2 Fragen. Ihr würdet die originale GT6 Lenkung empfehlen? Vorteile/Nachteile?
Und woran erkenne ich eine originale Lenkung um diese von Repros zu unterscheiden?
Beste Grüße,
Leon
Beste Grüße,
Leon
Irgendwo steht A&A oder Alford Ltd. auf dem Gehäuse. Nimm die von Dyngo, was Besseres kannst Du nicht bekommen. Nochmal die Frage, ist Deine Werkstatt kompetent, sonst frag doch mal ob Dir jemand aus der Nähe helfen kann.
- dyngo
google ?
British patent 766141.
Denke das die zweite photo ein älteres model ist.
Ich war eben nochmal in der Werkstatt.
Um Brüchi's Frage zu beantworten. Es ist eine sehr gute und im Umkreis bekannte, die nur Oldtimer macht. Bin dort seit einigen Jahren sehr happy.
Das Lenkgetriebe scheint in Ordnung zu sein. Trotzdem danke Kay!
Das Spiel kommt aus der Lenkstange selbst. Und zwar in dem Bereich, wo sie durch das Bulkhead geht und wohl "irgendwie" verbunden ist. (Nicht das Kreuzgelenk, sondern weiter oben in Richtung Lenkrad/Innenraum). Habe eben mal auf Explosionszeichnungen geschaut. Aber nicht viel erkennen können. https://www.canleyclassics.com/?catalog ... nd-columns
Beim Lenken sieht und merkt man das Spiel aber extrem.
Leider wird der anstehende Tüv Termin auch nach dieser Reperatur nichts werden, da der GT6 von unten mittlerweile ziemliches Knäckebrot ist, wie ich eben gezeigt bekommen habe. Ich war seöbst sehr erschrocken wie schlimm das die letzten Jahre zugenommen hat.
Demnach muss er erstmal zum Karrosseriebauer. Hier habe ich einen guten an der Hand. Glaube aber der ist nicht ganz günstig....
Falls Ihr also gute Karrosseriebauer im Umkreis Frankfurt/Darmstadt kennt freue ich mich über Tipps.
Beste Grüße,
Leon
Beste Grüße,
Leon
Schau dir mal im WHB die Seite 57.54.07 an.
Oder online https://www.spitfire-forum.eu/viewtopic.php?t=5313
Kannst du das Lenkrad zu dir ran ziehen? Ist die Sicherheitsklemmung vielleicht lose?
Hi Leon
Deine Angaben widersprechen sich leider.
Also, IM Innenraum hat es ein Sicherheitselement an der Lenkstange. Dies soll ermöglichen, dass bei einem Unfall die Lenkung nur halb durch deinen Brustkorb gedrückt wird, da sich die Lenkstangen ( Innere und Äussere) etwas ineinander schieben lassen.
Siehe Canley link Nr. 122669 und 125782. MIt der Imbusschraube 125781 wird der Druck / Losbrechmoment eingestellt.
Dies ist ein wichtiges Sicherheitselement !!!!!! Wenn dies lose sein sollte, darf man keinen Meter mehr fahren. LEBENSGEFAHR !!!!
Sowas sollte deine Werkstatt aber in kürzester Zeit herausfinden !!!!!
Ach, so... die tolle Werkstatt hat doch anfangs gesagt, dass das Spiel vom Lenkgetriebe her kommt ????
Damit würde sich ein knacken/klacken und das Spiel erklären.
Es erklärt aber nicht , dass die Lenkung sehr schwergängig sein soll......
Dann hattest Du geschrieben, dass die Lenkung in der Mittelstellung herum sehr viel Spiel hat. Bei losem Sicherheitselement wäre das Spiel in jeder Lenkungsstellung vorhanden !
Also, wenn das tatsächlich ein loses Sicherheitselement sein sollte.... dann würde ich dem Werkstattmeister nen Eimer Altöl übern Kopf leeren und würde diese Werkstatt wie die Pest meiden !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
