Speichenräder vom MGB auf´m Spitfire Adapter?
Spitfirex
Beitrag von Spitfirex »
ich habe noch einen Satz MGB Speichenfelgen in 4,5 x 14Zoll liegen und würde die gerne mal auf den Spitfire stecken.
Die originalen Speichenradadapter sind leider 2cm zu kurz, so das ich die Mutter nicht angesetzt bekomme.
hat jemand zufällig welche rumliegen die länger sind? oder kann mir jemand eine Adresse nennen wo ich längere bekomme?
Evtl .vom Triumph TR6 oder einem anderen Modell?
vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Re: Speichenräder vom MGB auf´m Spitfire Adapter?
Verstehe ich jetzt nicht. Die Speichenradadapter sind doch nicht fahrzeugspezifisch oder etwa doch. Die sollten doch überall passen, wo der Lochkreis gleich ist. Oder meinst Du der Reifen steht irgendwo innen am Auto an und geht deswegen nicht ganz auf die feinverzahnte Achse vom Speichenradadapter? Stell mal ein Bild ein.
Lomax223
Beitrag von Lomax223 »
Spitfirex hat geschrieben: 27. Feb 2021, 18:47 Hallo zusammen,
Versuche es einmal hier :
https://www.oldtimer-reifen.com/
Fuhrpark:
Triumph 1500
Lomax 223 mit Guzzi Motor
Ex:
BMW 250 (1958)
Volvo PV 544
MZ BK 350 Gespann
Triumph 1500
Cezeta
12 ! 2CV
und,und,und
Das ist so, habe auch noch 3 Austin Healey MG Midget Speichenräder am Lager, die passen von der Nabenlänge nicht auf die Spitfire Zentral Naben. Habe mal vier Stück bekommen, 1x Spitfire 3x Midget, weil sei eben auch nicht auf den Spit passten.
dyngo
Beitrag von dyngo »
Triumph speichenräder haben kurze naben.
MG lange naben, sind auch nicht auf adapter montiert.
Möglich habe ich spitfire adapter mit lange naben.
Habe vor jahren mahl einige aus UK bekommen.
Könnte mahl sehen als ich in B bin.
dyngo
Beitrag von dyngo »
Also.
Rechts: adapter spitfire wie original
Mitten: Lochkreis spitfire, könnte ok sein für MG felgen
Links: TR6
Spitfirex
Hallo danke für das schöne Bild.
Hast du vielleicht einen Meterstab den du daneben stellen kannst. Ich habe gemessen das ich welche brauche die 2 cm Länger sind als die originalen kurzen.
dyngo
Beitrag von dyngo »
Lochkreiss spitfire
Herkunft unbekannt
Täuscht mich mein Triefauge oder ist die Verzahnung unterschiedlich?
