Stoßdämpfer Spitfire MK3
Liebe Spitfire Community,
ich stehe vor einem kleinen Rätsel und hoffe dass mir jemand von euch weiterhelfen kann. Ich habe meinen Spitfire MK3 gerade in einer Werkstätte um ihn wieder verkehrstauglich zu bekommen. Nach einigen recht aufwändigen Blecharbeiten steht mein Mechaniker nun vor dem Problem, dass die neu bestellten Stoßdämpfer an der Vorderachse nicht so recht passen wollen. Ich hab mittlerweile ein paar mal mit einem Händler telefoniert, der mir anstatt der No Name Teile etwas teurere Koni Stoßdämpfer empfohlen hat. Aber auch die wollen nicht so recht passen. Auf der Unterseite ist dieser Steg, auf dem die Feder aufliegt zu klein, so dass diese drüber rutschen könnte. Auf der Oberseite ist das runde Ding in der Mitte zu groß und passt nicht durch das Loch an der Aufnahme an der Karosserie. Anbei ein paar Bilder, die das Problem verdeutlichen sollen. Was kann ich da machen? Ich hoff ihr könnt mit diesen Angaben was anfangen. Ich bin leider (noch) kein Schrauber
Re: Stoßdämpfer Spitfire MK3
Hi Jay
Ich kann Dir nur raten, diese Billigdinger wieder zum Händler zurück zu schicken.
Bestell Dir dann "normal gute" Stossdämpfer ( Koni, Monroe, GAZ und ....??? ) und natürlich auch neue Federn...
Dann passt alles.
Rumfummeln oder verkrampft Improvisieren bringt nichts.
Dann passt alles.
Bruechi, das sind Konis
In Schwarz hab ich die aber noch nie gesehn.
Auch verarbeitungsmäßig sind die eher unten angesiedelt.
Norbert. Meine Koni's sind rot und der untere Federteller wird quasi lose über das Gehäuse geschoben(ist nicht verschweisst). Ausserdem ist der obere Gummipuffer normal breit.
Solche Koni`s kenn ich nicht...aber ich muss ja nicht alles kennen
Das sind zumindest nicht die Koni Classic, habe ich auch noch nie gesehen. Ehrlicherweise würde ich die Federn auch tauschen.
Wie sark hast Du denn die Gummis gepresst?
Wenn die derart gepresst sind passen die natürlich nicht durch die Aufnahmen.
Für Triumph gibts nur rote Konis, oder ???? ...ansonsten gäbe es noch gelbe Konis. Aber schwarz ???
Ich kenne das so:
Ich kenne das so:
Da dürfte die Scheibe schon nicht passen
Vielleicht sind das ja auch chinesische Konis?
Ein Bild vom ganzen Dämpfer und der Verpackung bringt vielleicht Licht ins dunkle?
Vielen Dank schon mal für die vielen Inputs! Leider kann ich grad keine Bilder von den genauen Spezifikationen bzw. der Verpackung machen, weil die Teile noch in der Werkstatt liegen. Ich hole sie aber Anfang nächster Woche ab, dann weiß ich mehr. Ich hab jetzt auf jeden Fall mal welche von Monroe R3300 und neue Federn bestellt, ich hoffe damit klappts
- balduin
Mit sportlichem Gruss
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
- balduin
hinten ja....Classic ja.
Ging darum das es hiess es gibt keine schwarze Konis....
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
@ Tom:
da steht doch...Vorderachse ! Und "Abbildung kann vom Original abweichen".
Siehe zweites Bild: rote Konis....für die Vorderachse
- jr1500
Also meine Koni Classic sind rot, vorne und hinten.
Sind aber auch schon 25 Jahre alt ..
