Stückliste Umbau Einkreis auf Tandem und Silikon
Ich habe viel gelesen und mich eingelesen.
Mein MKIV hat ein Einkreisbremsystem, das will ich auf Tandem um bauen.
PDWA will ich nicht, weil das Auto die Elektrik dafür nicht hat und ich nicht glaube, dass das Lämpchen mir wirklich hilft. Außrdem schienen sie oft Probleme zu haben.
Nach meinem Verständnis für den Umbau brauche:
2 Kreis HZB (vermutlich die vor '76 Version also vor FH8000, es sei denn ich finde nicht ein Set mit den Leitungen [siehe unten])
Halter für den HZB
Anpassung um Platz am Bulkhead (wie hießt es auf deutsch?) zu machen
All Schläuche/Leitungen für das 2 Kreis System entsprechend dem HZB. Ist das Set von Automec erlaubt? Ich konnte eine definitive Antwort nicht finden. Ist da alles dabei für den Umbau oder brauche was noch?
Fehlt noch was?
Ich habe mal über einen "Ventil" das zusätzlich zum HZB verbaut wird. Es klingt aber meiner Meinung nach wie das PDWA.
Aus Prinzip hätte ich ehe alle Dichtungen,Gummi Teile, Schläuche und Leitungen erneuert (Bremsbacken und Brmeklotze natürlich auch).
Deshalb baue ich dann auch auf Silikon (DOT 5) um.
Ist etwas davon nicht TÜV konform oder muss eingetragen werden?
H-Zulassung ist für mich nicht so eine hohes Kriterium... hoffentlich ist das hier kein Streitpunkt...
Danke schon mal im voraus!
Halter für den HZB
Fehlt noch was?
Re: Stückliste Umbau Einkreis auf Tandem und Silikon
Ich denke TÜV konform ist das nicht. Den Satz von Automec kannst Du nicht nehmen, der braucht den PDWA oder Du kaufst 2 Doppelverbinder anstatt des PDWA Wenn Du weißt, ob die Gewinde im HBZ zöllig oder metrisch sind, würde ich den Einkreissatz modifizieren. Den Verteiler auf dem Rahmen ab Abgang nach hinten verschließen. Die hintere Leitung mit einem Doppelverbinder und einem (selbstgebauten) Leitungsstück vom hinteren Abgang des HBZ verbinden. Der Pedalweg verlängert sich, Du musst auf die späten Radbremszylinder mit kleinerem Kolben umrüsten, sonst überbremst er hinten. Ich bördel selbst mit einem Gerät von Normex, kostet so um die 50€. Leitungen würde ich nur von QJD Quickbrake kaufen, das sind die einzigen KuNiFer mit ABE. Für Silikon alle Gummis tauschen, auch in den Bremssätteln.
Wie lässt sich denn ein Einkreissystem ohne neuen HBZ zum 2Kreis System modifizieren? Da gibt's doch nur einen Ausgang?
Nein, einen neuen HBZ braucht es natürlich, habe mich da nicht so gut ausgedrückt, aber es gibt die Tandemzylinder mit metrischen und zölligen Abgängen (wenn ich mich recht erinnere). Aus meiner Sicht reicht Einkreis völlig aus, an der Bremsleistung ändert sich zumindest nichts. Ich habe noch einen MGB den mein Vorbesitzer auf Zweikreis umgerüstet hat, auch ohne PDWA.
Danke schon mal für die Infos.
Was ist genau nicht TÜV konform?
Dass die Bremsleistung nicht steigt ist mir klar.
Wir haben hier in der Gegend viele Marder und ich will im Notfall zumindest die Hälfte der Bremswirkung haben.
Sie Spitfire Scheune verkauft die Automec set, deshalb ging ich davon aus, dass sie erlaubt sind. Wo finde ich die von QJD Quickbrake am besten?
Auf dem MKIV sind die selben wie auf dem MKIII dachte ich.
Ich dachte die 1500 hatten größeren hinten (11/16" statt 5/8").Du musst auf die späten Radbremszylinder mit kleinerem Kolben umrüsten, sonst überbremst er hinten.
Was ist ein "Gerät von Normex"? Etwas womit man Leitungen anfertigen kann?Ich bördel selbst mit einem Gerät von Normex,
So habe ich es mir gedacht.Du kaufst 2 Doppelverbinder anstatt des PDWA
Gegen Marder:
Stahlflex-Bremsleitungen
Würde ich dir aber sowieso empfehlen.
Hatte ich auch vor!
Mir ging es hauptsächlich darum, wie man die PWDA und diese "Union"/Verteiler am Bulkhead umgeht.
Wegen den hinteren Zylinder bin ich noch unsicher (siehe oben)
Manche meinen, wenn man den älteren HZB nimmt, ändert sich nichts an den Pedalweg.... ?
DVD3500 hat geschrieben: ↑30. Nov 2020, 09:32 Danke schon mal für die Infos.
Ich denke bislang gab es noch keine Probleme oder nur im Einzelfall. Es bleibt eine Grauzone, weil es eine Bauartänderung ist, das Gleiche gilt auch für Zweikreis zu Einkreis. KuNiFer hat Die Zulassung bei QJD und das hat wohl 7 Jahre gedauert. Kannst ja mal das Thema googlen.
Stimmt, die wurden größer.. nur die frühen MkIV mit Einkreis haben die MkIII Zylinder.
Ja, ein Bördelgerät und Meterware Leitungen
... Ja es gibt die HBZ mit metrischen und zölligen Anschlüssen , kann ich aus Fehlkauferfahrung sagen !marc hat geschrieben: ↑30. Nov 2020, 09:03 Nein, einen neuen HBZ braucht es natürlich, habe mich da nicht so gut ausgedrückt, aber es gibt die Tandemzylinder mit metrischen und zölligen Abgängen (wenn ich mich recht erinnere). Aus meiner Sicht reicht Einkreis völlig aus, an der Bremsleistung ändert sich zumindest nichts. Ich habe noch einen MGB den mein Vorbesitzer auf Zweikreis umgerüstet hat, auch ohne PDWA.
Ich habe ja 2 Fahrzeuge mit Einkreisbremssystem. Eigentlich ist doch der "Sicherheitsgewinn" der einzige Grund auf "2-Kreis" umzurüsten (?).
Da beim Spiti das 2-Kreissystem nicht wie bei "modernen" Fahrzeugen "über Kreuz" ist, also bei Ausfall eines Kreises entweder nur vordere oder hintere Bremsen funktionieren, ist der Sicherheitsgewinn auch nicht so da gelbe vom Ei. Ich fände es da eigentlich interessanter einen simplen Schwimmerschalter für das Vorratsgefäß des HBZ nachzurüsten ...
Bei meinem Rover P4 z.B. gabs das ab Werk 1-2 Jahre nachdem mein Exemplar produziert wurde.... Vielleicht geht sowas beim Spiti ja auch?
Kein Problem. Wir sind nicht Enzyklopädien auf Beinen...Stimmt, die wurden größer.. nur die frühen MkIV mit Einkreis haben die MkIII Zylinder.
Also Ihr ratet zu 1500 Bremszylinder hinten?
Also bei mir funzt das PDWA einwandfrei und vorn hab ich Stahlflex.
Wurden eigentlich alle Spitis serienmäßig mal auf Zweikreis umgestellt? Mein früher 1500er RHD hat jedenfalls noch Einkreis.
Laut dem Buch von John Thomason (Triumph Spitfire & GT6 A Guide to Originality) wurden ab FH130000 alles auf 2 Kreis.
Mein MKIV in USA hatte definitiv 2-Kreis, ob es PWDA hatte, weiss ich nicht mehr, weil es nie Probleme gab..
Bei mir in USA auch (glaube ich) aber da mein neuer nicht die Elektrik dafür hat wollte ich mir die Arbeit (und Geld, die kosten zwischen 200 und 250€) sparen...Also bei mir funzt das PDWA einwandfrei und vorn hab ich Stahlflex.
In Verbindung mit Zweikreis wurden auf jeden Fall die hinteren RBZ geändert, hat bestimmt einen Grund gegeben, ich glaube einige Tandemzylinder haben bei Primär- und Sekundärkolben unterschiedliche Volumen.
Ja da hast Du vermutlich recht...
Mir ist immer noch unklar was eintragungsfplichtig ist und was nicht.
Bastuk, Heutens und Co bieten alle Leitungssätze an .... Hoffentlich hat eins davon ABE....
