Problem mit 5,5" Felgen und 175/70er Reifen
jojoba1964
Beitrag von jojoba1964 »
ich habe bei meiner kürzlich erworbenen Vitesse Speichenfelgen von B aus L 5,5"x13 mit Hancook 175/70 13 Reifen verbaut.
Das Problem ist, das die Reifen ca. 10mm über den Kotflügel stehen und die Reifen beim einschlagen an der Karosserie schleifen.
Des weiteren bekomme ich den Sturz nicht in den negativ Bereich.
Ich habe schon 5 Sturzeinstellscheiben auf jeder Seite montiert und damit die länge des Bolzens der Querlenkeraufnahme ausgereizt.
Bin ein bisschen ratlos. Die Rad/Reifen Kombination hatte ich bei meinem Spitfire auch, da gab's null Probleme.
Gibt es denn verschieden lange Querlenker? Habe bei der Überholung der Vorderachse neue Querlenkeraufnahmen von B aus L verbaut, sind diese kürzer? Hat da jemand Erfahrung?
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Beste Grüße aus Kassel
Joachim
jojoba1964
Re: Problem mit 5,5" Felgen und 175/70er Reifen
SvenK
Beitrag von SvenK »
An das Einstellplättchen zwischen Rahmen und Achsdome gedacht? Das würde ich sonst noch entfernen. Obs das bringt, weiß ich nicht. Zu Deiner Frage, ob die Längen unterschiedlich sind? Gegenfrage: Warum hast Du sie bei Einbau nicht verglichen? Ich weiß, hinterher ist gut reden :wink:
jojoba1964
Einstellplättchen sind da keine mehr verbaut.
Ja vergleichen wäre cool gewesen, da sie aber beim demontieren der Vorderachse in sehr schlechtem Zustand waren hatte ich sie mit den anderen Altteilen gleich verschrottet.........blöde Idee, ich weiß.
Beitrag von Ansgar »
Karosserie insgsamt weiter nach hinten setzen,
Umbau auf Breite Stahlfelgen,
die Speichen sind in der Kombi ungünstig,
Unterlegscheiben vorne entfernen,
Querlenkeraufnahmen mit sehr langen Schrauben einbauen ( bei meinem Herald 13/60 aus 71 habe ich 22 mm Metallplatten verbaut
plus Unterlegscheiben damit ein negativer Sturz erreich wird) und dann schauen was überhaupt möglich ist.
bei der Eintragung der Speichenfelgen wird es Probleme geben
Würde sie ausbauen und verkaufen
winmm
Ich frag einfach mal: die Einpresstiefe der Felgen wurde überprüft? Nicht, dass sich jemand "vergriffen" hat und die ET nicht stimmt?
oldi
Beitrag von oldi »
Höhrt sich jetzt krass an, aber oben Querlenker kürzen/ aussen die 2 Löcher nach innen neu versetzen, oder unten längere Aufnahme nachbauen, dann auch 1 mm dicker, aber dann wird ja die Spur breiter, was ja kontraproduktiv ist. Also auch ein "Schrägstellen" der Aufnahme am Rahmen oben ist möglich. Natürlich mit Verstärkung.
So jetzt nich "HAUEN" aber was glaubt Ihr, was ich damals bei MORGAN mit Meisters Absegnung so alles verbessert habe...
LG Jörg
dyngo
Beitrag von dyngo »
Mann könnte die geometrie komplett neu ausdenken.
Die meiste haben kein problehme mit 5,5 und 175/70 reifen.
Würde selber mahl nachschauen ob die felgen passend sein (ET).
Da ist kein unterschied zwischen aufhängung von herald und spitfire (original)
Also liegt das problehm ws in die nachbau teilen (felgen, feder, etc)
Lese ich da 'bastuck' auf die feder ... ?
Würde da anfangen.
jojoba1964
Vielen Dank erstmal für die Vorschläge,
werde das dann mal nacheinander abarbeiten :Wuhha:
ich fahr auf meinem Harry 5,5er Stahlfelgen ET16 mit 175er das passt problemlos , deine Felgen haben die falsche ET ! Welche ET haben die denn , diese Info wäre mal wichtig - alles andere ist munteres raten .
habe hier gerade ein Spitfire 1500 mit 5.5 Speichenfelgen und 185 Reifen, die Kombination steht vorne 22mm außerhalb des Kotflügel,
Sturz ist negativ und die Kotflügelkanten sind leicht gebördelt,
die Gesamtkombination Adapter und Speichenfelge kommt zu weit raus, besser bei der Vitesse 5.5 Stahlfelgen mit ET 16 verbauen
Uwe 1500
Beitrag von Uwe 1500 »
Hallo Jojoba,
von den Adaptern gibt es auf alle Fälle mindestens 2 Versionen ( siehe Bild)
rechts die Größe, die von den meisten Teilehökeren angeboten wird, und links
die etwas verkürzte Version. Ich habe keine Ahnung, wie die kurze Version sich in
meinen Keller verirrt hat. Prägung auf der Rückseite: RSSPR RH 90
Hoffe ich konnte Dir helfen.
Gruß Uwe
dyngo
Beitrag von dyngo »
Als die stürz nicht mit 2 oder 4 shims gut kommt, würde ich die feder/dempfer kombination verdachtigen.
Alle aufhängungsteilen von herald, spit, vitesse, gt6 die das beëinflüssen sind original nur in einer mass zu haben.
Räder und reifen haben darauf kein einfluss.
jojoba1964
So, habe mal die Stempelung der Felge abfotografiert. Eine konkrete Angabe der ET kann ich allerdings nicht erkennen.
jojoba1964
dyngo hat geschrieben: 28. Okt 2020, 13:32 Als die stürz nicht mit 2 oder 4 shims gut kommt, würde ich die feder/dempfer kombination verdachtigen.
Ist das wirklich so. Ich denke das der obere und untere Querlenker mit dem Achsschenkel verschraubt ein Parallelogramm bilden. Bedingt durch die unterschiedlichen Aufnahmepunkte der Achsschenkel ändert sich der Sturz beim einfedern ins positve. Berichtigt mich bitte wenn ich da falsch liege.
Verbaut sind in der Höhe verstellbare GAZ Dämpfer, da könnte man ja auch noch ein bisschen probieren. Sollte allerdings keine Off-Road Vitesse werden :D
