Guten Tag,
habe gerade meine Lenksäule eingebaut. Ist eine frühe Lenksäule vom 1500er bis Bj. 1977.
Kann mir jemand sagen wie genau die Verstärkungsstrebe unten an der Lenksäule befestigt wird? Unten an den Klemmschellen oder zwischen den bei den beiden Hälften der Klemmschellen ?
Gruß David
Verstärkungsstrebe Lenksäule
Re: Verstärkungsstrebe Lenksäule
Welches Teil meinst du?
https://www.canleyclassics.com/?catalog ... n-supports
evtl. ist´s ja auch auf dem Bild ersichtlich?!?
Danke für die Antwort,
ja, Teile Nr. 156559 (Tube Anti Torque Assembly)
Diese Verstärkung ist ja oben und unten an den Klemmen verschraubt.
So wie es auf dem Bild von Canley aussieht ist das Teil unten zwischen Klammer (608185) und dem Halter (628402) veschraubt und oben beim Lenkrad unterhalb vom Klemmstück (619850)
Ist die Explosionszeichnung denn verlässlich?
Habe das Teil so, wie auf der Explosionszeichnung ersichtlich, montiert.
Wenn man die Strebe unten zwischen Klammer und Halter schraubt, wirkt diese wie ein Distanzstück und man kann somit nur wenig druck auf das Außenrohr der Lenkäule auswirken, d.h. wenn man vorerst nur die untere Klammer festzieht lässt sich das Außenrohr der Lenksäule noch drehen...
Ist diese Verstärkung denn überhaupt notwendig? Bei Canley steht, dass diese nur für Schweden verbaut war
Gruß David
Gruß David
- dyngo
Meinst dieses ?
Diese verstärkung ist au alle spitfire mit schloss am lenksäule (bis 77)
Zweiter photo: das original auf mk3
Ja genau diese
Wie ist die denn unten befestigt? Hast du da auch noch ein Foto?
- dyngo
Au die untere lenksäule befestigung.
Standard auf jeder mk4/1500 bis 77.
Perfekt, genau das habe ich gebraucht.
Vielen Dank!
Mein 1500 ist Baujahr 1977, hat aber noch die alte Lenksäule.
Gruß David
Vielen Dank!
Gruß David
