Motorhaube liegt auf Bremsflüssigkeitsbehälter
- isi61
Falscher Hauptbremszylinder?
Jetzt habe ich endlich meine Haubenscharniere bekommen, will alles einstellen und wundere mich die Haube auf der Fahrerseite zu hoch steht. Kegel natürlich ganz eingedreht.
Vorne durch die Öffnung der Haube geschaut und die Haube liegt nicht auf dem Gummi auf, sondern auf dem Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters.
Der wurde vom Vorbesitzer erneuert, ist ein Einkreis- System und da ich den alten mit bekommen habe identisch.
Habe den aus der Konsole gelöst und nach unten fixiert um zu testen und siehe da, Haube liegt auf dem Gummi vom Windleitblech so wie es soll.
Wer weiß Rat
Habe auf die Schnelle im Forum nichts gefunden.
Sedat
Wollte noch Bilder einstellen, bekomme die aber nicht raus.
Wer weiß Rat
Sedat
Freundliche Grüße aus Schüttorf
Sedat
Sedat
Re: Motorhaube liegt auf Bremsflüssigkeitsbehälter
Ohne Foto wird das nichts,gibt zig verschiedene.
- isi61
So, jetzt hat's endlich geklappt, Bilder hatten zu hohe Auflösung
Hab den HBZ noch mal schnell mit einer Schraube leicht verschraubt.
Haube steht auf der Fahrerseite zu hoch weil die aufliegt.
Meine Frau hat an der Stelle der Haube vorsichtig gedrückt und der Hauptbremszylinder bewegt sich. Das beweist eindeutig das der zu hoch ist.
Aber wie bereits geschrieben, sieht der alte genau so aus
Nun bin ich mal gespannt was die alten "Hasen" so sagen.
Hatte den komplett gelöst und nach unten gesetzt um endlich mit den Einstellungen der Haube und den Türen beginnen zu können.
Grüsse aus Schüttorf
Sedat
Sedat
Sedat
Mir würde nur einfallen, dass Du einen falschen Halter montiert hast. Kann man jetzt auf Deinem Foto nicht so gut erkennen, aber Kupplung und Bremse haben unterschiedliche Halter. Der Halter müsste seitlich Löcher in den Flanken haben.
Hier wird das gleiche Problem behandelt:
https://club.triumph.org.uk/menu/6409/i ... sagepage=1
Du hast nicht angegeben, welches Spitfiremodell du fährst. Mein Spiti hat ebenfalls ein Einkreisbremssystem wie deiner und es ist der HBZ von Girling verbaut, komplett aus Aluminium, auch der Deckel. ET-Nr. GMC224.
- isi61
Meiner hat keine Löcher in den Flanken, aber eine Verstärkung oberhalb der Kolbenstange.
Sedat
Sedat
- isi61
Hallo Rolf,Rolf hat geschrieben: ↑24. Jun 2020, 23:57 Hier wird das gleiche Problem behandelt:
Ich habe einen MK3 VON Bj.1967 die FG.Nr. ist 1FD 194L ? sehr kurz. Hatte 2012 schon mal einen anderen und meine das die Halterungen der Hydraulikzylinder Bremse und Kupplung unterschiedlich Größen hatten. Ist allerdings schon ne Weile her und ich bin mir nicht mehr sicher.
Bei Rimner Bros. gibt es zwei verschiedene je nach FG.Nr.
Da ich aber den alten in den Teilekisten auch noch habe, müsste der ja vorher auch falsch gewesen sein.
Grüsse
Sedat
Sedat
Sedat
@Rolf...
...sah man doch was für einen Spit er fährt... einen MkIII - siehe Scheibenrahmen
@isi61...
...sieht so aus als könnte es die richtige HBZ sein.
Kannst Du mal nachsehen, welche Bezeichnung auf dem HBZ steht?
@marc...
...ist eigentlich egal, welchen Hater er verwendet - sind von der Größe und Winkel bei allen Spits gleich.
Der für den HBZ hat eine Verstärkung eingeschweisst - der Kupplungsgeberzylinder nicht - so wie @isi51 sie verbaut hast.
@isi61...
...ich habe gerade gesehen, dass Dein Stehlblech eine Bleule hinter dem HBZ hat - ist für ein Zweikreis-HBZ.
Das passt aber nicht zu Deinem Spit, es sei denn, es ist eine späte Mk3 US-Karosserie... (so genau weis ich das aber nicht)
Am Besten ist es, wenn Du den HBZ sowieso tauschen musst auf eine Zweikreisanlage umzurüsten - Beule ist ja da.
Dazu musst Du nur die von hinten kommende Leitung verlängern und zum hinteren HBZ-Anschluss verlegen.
Der vordere Anschluss geht dann an Vertreiler - original bei Dir ein 4-fach-Verteiler.
Entweder ersetzt Du diesen dann durch enen 3-fach-Verteiler oder schraubst in den 4-fach-Verteiler einen Entlüftungsnippel.
Gruss vom alten Mann
@isi61...
@marc...
@isi61...
Zuletzt geändert von oldman am 25. Jun 2020, 10:01, insgesamt 3-mal geändert.
Das denke ich mir auch.
Ein Teil, das ein Vorbesitzer mal eingebaut hat, muss ja nicht unbedingt das richtige sein...
Kann es sein das der Halter hier anliegt, ja das ist die Kupplung, aber für den Bremshalter gibt's kein Bild
- isi61
Hallo Norbert,
Beide Konsolen haben unten Luft
Sedat
Sedat
Sedat
Sedat
- isi61
Hier die Bezeichnung, habe heute und morgen noch Urlaub und will die Zeit nutzen.oldman hat geschrieben: ↑25. Jun 2020, 09:55 @Rolf...
@isi61...
@marc...
@isi61...
Freue mich über eure Hinweise und Tipps die ich mir dann aber erst am Abend weiter ansehen kann.
Hatte doch gehofft, mehr oder weniger zu komplettieren, aber die kleinen "Probleme" galten einen ganz schön auf.
Sedat
Sedat
Es gibt verschiedene Halter bei denen der Anstellwinkel unterschiedlich ist!
Je nach Winkel steht der HBZ-Behälter höher oder tiefer.
Mache nachher mal Bilder.
Eindeutig dieser billig Nachbau schmarren, ersetze den HBZ durch einen originalen Girling Zylinder und Gut ist. GMC224ORIG
Hier die versprochenen Bilder.
Es gibt aber auch HBZ u. Koppl.-Master mit verschiedenen
Anbauwinkeln der Behälter.
Der mittlere,der steiler steht hat die seitl. Öffnungen.
KfZ-Meister mit Erfahrung seit 1971 mit diesem Zeug!
Zuletzt geändert von S-TYP34 am 25. Jun 2020, 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
