Speichenräder eintragen ?
- Masterschrauber
Hi Zusammen,
Ich habe auf meinem Spitfire 1500 die MWS XW729 Speicheräder mit 175er Reifen montiert.
Die Felgen hatte ich gebraucht ohne Papiere gekauft.
Ich hab dann bei MWS angerufen und mir ein Tragfähigkeitsgutachten und von Leberfinger ein Teilegutachten schicken lassen.
Ich bin mir jetzt nicht sicher:
Müssen die Felgen noch zusätzlich von TÜV abgenommen oder eingetragen werden?
Oder reicht es, wenn ich die 2 Gutachten im Fahrzeug mitführe?
Tobias
Tobias
Re: Speichenräder eintragen ?
Eintragen lassen,
mit führen reicht nicht,
Moin
Moin
- Masterschrauber
Alles klar danke dir. Lasse ich nächste Woche bei der Hauptuntersuchung mit machen
Hallo zusammen, ich habe ebenfalls die MWS Felge XW 729 montiert jedoch die XW 5729 eingetragen. Weiß jemand in wie weit sich die Gutachten unterscheiden bzw ob davon auszugehen ist das ich beim TÜV Probleme bekomme?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Kommt auf den Prüfer an.
Aber rechtlich müßte das beanstandet werden wenn nur eine Nummer nicht stimmt.
Dann werd ich mal versuchen beide Gutachten zu bekommen um etwas mehr Verhandlungsspielraum beim TÜV zu haben. Bisher hatte ich keine Probleme ,wurde auch nie kontrolliert, aber nun geht's um die H-Zulassung.
Danke für die Einschätzung
Ich glaube die XW5729 waren früher die XW 729. Vielleicht in der Zeit, als die Speichen noch nicht aus Edelstahl waren. Guck mal, ob die Speichen magnetisch sind.
Die Speichen sind nicht aus Edelstahl.
Die Felgen sind aus dem Jahr 1992 von Marke & Ginster
- Damian
ich habe mir letztes Jahr auch die Speichenräder neu gekauft. Auf dem Karton steht:
WHEEL CODE: XW729-C
CUSTOMER CODE: XW5729C
auf der Felge selbst ist XW729 eingestanzt, eingetragen wurde XW729. Ich denke es dreht sich hier um die selbe Felge, zumindest was die
Maße anbetrifft. Als Muster Gutachten hatte ich eins von M&E, allerdings war es von 1993. Der Gutachter beim TÜV hat sich die Daten aber selber irgendwo raus gesucht oder hatte Ahnung.
WHEEL CODE: XW729-C
Mir wurde heute mitgeteilt das es ein und dieselbe Felge ist, die 5 ist nicht relevant. Die 5 unterscheidet nur ob schlachlos oder nicht. Entscheidend sind die letzten drei Zahlen.
