Rumpeln in der Kurve
Maecs
Beitrag von Maecs »
Hallo zusammen!
Nach der heutigen, oder eher während dieser, ist mir in Linkskurven ein deutliches "unrhythmisches" Rumpeln von der rechten Seite her aufgefallen. Es ist nicht bei ganz langsamer Fahrt aufgetreten, erst ab einer gewissen Geschwindigkeit. Und nur beim Kurvenfahren bzw Abbiegen. Es war auch nicht drehzahlabhängig.
Hat einer von Euch vielleicht einen Tipp, wo ich mit der Suche beginnen sollte?
LG Marcus :top:
markus1979
Re: Rumpeln in der Kurve
Beitrag von markus1979 »
Könnte alles mögliche sein: Radlager, Diff, Kreuzgelenke,...
Hört man ob es von vorn oder hinten kommt ?
Ich würde als erstes mal die rechte Seite aufbocken und schauen ob das Geräusch reproduzierbar ist wenn Du an den Rädern drehst/wackelst.
Grüsse Markus
Panther1970
Beitrag von Panther1970 »
So eine Ferndiagnose ist natürlich immer schwer.
Was ist zb rumpeln???
Bei einem beginnenden Radlagerschaden hört man mehr ein Brummen was bei Belastung (Kurvenfahrt)auch meist stärker wird.Zumindest bei Kegelrollenlager so wie beim Spiti an der Vorderachse.Ein defektes Kreuzgelenk oder Spiel im Kreuzgelenk macht sich durch deutliches Klacken bemerkbar.Radlager und Kreuzgelenk aber beides Drehzahlabhängig.
Gruß aus Willich
Maecs
Beitrag von Maecs »
Guten Morgen,
danke schon mal für Eure ersten Tipps. Das mit dem Aufbocken werde ich am Samstag machen, vielleicht kann ich tatsächlich was erhören.
Das Geräusch kommt eher von hinten, vielleicht auch ein bisschen unten. Das ist halt immer blöd zu beschreiben, am ehesten würde ich sagen rechts hinten unten. Wobei ein oben beim Spitfire ja eigentlich gar nicht existiert!
Das Geräusch richtig zu beschreiben ist ebenso schwer. Es ist jedenfalls kein Klackern, kein Schleifen, oder so etwas in der Art. Wenn man sich vorstellt, ein Sack mit großen Steinen drin fällt eine Treppe runter. So ein unregelmäßiges Gerumpel. Ich merke schon, nicht ganz einfach.
Ich forsche mal weiter, vielleicht fällt ja jemandem noch etwas dazu ein!
LG Marcus
Mangouman
Beitrag von Mangouman »
...den Sack Grillkohle aus dem Kofferraum nehmen. :wink:
Maecs
Beitrag von Maecs »
Mangouman hat geschrieben: 31. Mai 2019, 07:05 ...den Sack Grillkohle aus dem Kofferraum nehmen. :wink:
...jetzt wo Du es sagst...ich grill ja immer mit Steinkohle...das hat mehr Biss!
:-vh
Panther1970
Das wäre auch ne Lösung :D
Gruß aus Willich
Oder die Golfbälle....oder hast du noch Sex? :LLLLOL:
Maecs
Beitrag von Maecs »
kamphausen hat geschrieben: 31. Mai 2019, 10:11
Ja, erst gestern wieder...ab sags nicht meiner Frau!! 8)
Mangouman
War erst gestern wieder innerhalb ca. 4 Std. genau 18 mal am einlochen.
Wieoft schaffst Du es in der Zeit ? :mrgreen:
Pratumphilie....Nicht so meins....
Was sagt deine Frau dazu?
Aber zum Thema: schau doch, das du dir mal nen "Schrauber" auf den Beifahrersitz setzt, der dann während der Fahrt mal genauer hören kann, wo es her kommt..... Ist deutlich einfacher, als alles auf Verdacht zu zerlegen...
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
"Pratumphilie"? :?
Maecs
Beitrag von Maecs »
Spaß beiseite, Fehler erkannt!!!
Die mittlere Auspuffbefestigung ist abgerissen, jetzt hängt das gute Stück zu weit rechts und klopft an den Rahmen. Meistens macht er das in Linkskurven.
Jetzt bin ich froh,dass es nix böses ist!!
Schönen Sonntag euch allen, und ähm, Golf spiele ich noch nicht...
LG Marcus
ich hab' wenigstens Golfsocken!
Mangouman
kamphausen hat geschrieben: 1. Jun 2019, 09:23 Pratumphilie....Nicht so meins....
Hmm.. hab sie mal gefragt, aber das sagt ihr auch nix.
Wir tippen deswegen auf eine seltene Katoffelsorte, oder eine interessante neue Krankheit aus Österreich....
