Filzdichtung
Timothy
Filzdichtung
Beitrag von Timothy »
Hallo Spitfire-Gemeinde,
manchmal hat man auch mit kleinen Dingen so seine Probleme. Beim Zerlegen des Spitfires meiner Frau (ist seit 25 Jahren damit nicht mehr gefahren) im Sommer letzten Jahres habe ich bei den Radlagern keine Filzdichtungen mehr gefunden – die waren alle zerbröselt. Ich nehme an, dass der Blechring (Pfeil) zu der fehlenden Filzdichtung gehört. Ist das korrekt??
Ist die neue Filzdichtung wie auf dem Bild so richtig positioniert, also Ringfassung zur Nabe??
Das Öl in den Schwenklagern ist zu einer pastösen Masse mutiert. Für Schwenklagerschmierung gab es ja einige Beiträge, die ich sehr gut fand (Öl oder Fett oder beides). Wie stark muss ich das Schwenklager hochschrauben, soll es etwas Spiel haben (z. B. einen Gewindegang) ?
Danke
Wolfgang
Wilhelm II. (1859-1941)
S-TYP34
Re: Filzdichtung
Beitrag von S-TYP34 »
Ja Wolfgang genau in dieser Reihenfolge,
nur der gezeigte Filzring wird zu dick sein(Erfahrung).
Gruß Harald
Ps: bei dem JAGUAR -E- Typ fehlt das Hitzeschutzblech
am vorderen Auspuffkrümmer zur Lima.
Panther1970
Re: Filzdichtung
Beitrag von Panther1970 »
Als Ersatz für die Filzringe gibt es auch richtige Wellendichringe so weit ich weiss
Gruß aus Willich
Timothy
Re: Filzdichtung
S-TYP34 hat geschrieben: 20. Mai 2019, 19:27 Ja Wolfgang genau in dieser Reihenfolge,
Gruß Harald
Gut erkannt!! :top: :top:
Die Aufnahme ist schon etwas älter, mittlerweile habe ich aber nach 2 hitzegeschädigten/gekoggelten Lima-Reglern das Blech nachgerüstet.
Panther1970 hat geschrieben: 20. Mai 2019, 19:38 Als Ersatz für die Filzringe gibt es auch richtige Wellendichringe so weit ich weiss
War mir nicht bekannt - wo könnte man das herbekommen - hast Du einen Tipp??
xsivelife
Re: Filzdichtung
Beitrag von xsivelife »
Simmerringe gibt bei den Canleys-Vorderachsen, ich würde hier einfach mal nachmessen und den Filzring bei Bedarf "einfach" etwas flacher machen mit dem Skalpell o.ä. ...
Timothy
Re: Filzdichtung
xsivelife hat geschrieben: 20. Mai 2019, 21:54 Simmerringe gibt bei den Canleys-Vorderachsen, ich würde hier einfach mal nachmessen und den Filzring bei Bedarf "einfach" etwas flacher machen mit dem Skalpell o.ä. ...
:top: Danke für den Tipp - wie müsste ich hier messen?
Randy Andy
Re: Filzdichtung
Beitrag von Randy Andy »
bin gerade über den Ersatzsimmerring gestolpert:
https://www.limora.com/de/catalog/produ ... /id/141031
Ob der Preis realistisch ist :THINK:
Plasmaspeaker
Re: Filzdichtung
Beitrag von Plasmaspeaker »
nur zur Info: Der passt nicht!!
(an meinem Spitfire 1500 sehr späth EZ 81 Fahrgestell nummer schon hinten rechts im Regenablauf vom Kofferraum)
musste die Dinger wieder zurückschicken.
Der InnenDurchmesser ist viel zu klein. Und der hat Drehrichtung. Eine Seite würde nie dicht damit.
Plasmaspeaker
Randy Andy
Re: Filzdichtung
Plasmaspeaker hat geschrieben: 21. Mai 2019, 13:13 Hallo,
Plasmaspeaker
Okay, das wusste ich nicht. Verbaut hab ich den nicht- kann also nix zur Passfähigkeit sagen.
Timothy
Re: Filzdichtung
@Randy Andy, PLasmaspeaker
Ich habe bei Limora die Radlagersätze bestellt, dabei waren die Filzdichtungen (wie auf dem Foto).
Ich wusste nicht, dass es auch die Alternative gibt. Ich werde mich mal bei Limora kundig machen.
Danke
Wolfgang
Plasmaspeaker
Re: Filzdichtung
@ timothy:
Da bin ich mal gespannt was die dazu sagen.
Und noch mehr gespannt ob die dann bei dir passen.
ich habe mir jetzt andere passende bestellt.
Einzigstes Manko der Aussendurchmesser, ist minimal zu klein so dass die mit einem passendem Kleber eingeklebt werden müssen.
Ist aber kein Problem.
Dafür passt aber der Innendurchmesser genau und da ist das Maß besonders wichtig.
Plasmaspeaker
