Seite 1 von 9
Brems- und Kupplungsflüssigkeit Dot 3, 4 oder 5?
Verfasst: 17. Dez 2017, 20:55
von Armin_P
Servus liebe Leute!
Ich versuche gerade alle Flüssigkeiten für das im Frühling anstehenden Service zusammen zu tragen.
Nun bin ich gerade bei den Brems- und Kupplungsflüssigkeiten angelangt.
Mittlerweile denke ich, dass DOT5 am Besten ist, auch
Daniel beschreibt dies hier recht ausführlich.
Rimmer empfiehlt Automec DOT5 uneingeschränkt (mischen mit DOT3+4), das oben zitierte
Korrosionschutzdepot warnt vor defekten Gummidichtungen.
Leider weiß ich nicht, was der Vorbesitzer eingefüllt hat, dazu gibt es leider keine Aufzeichnungen...
Zumindest hat er in den letzten 4 Jahren auf ein 2-Kreissystem umgestellt und das System überholt/ersetzt, bei der Kupplung bin ich mir noch unsicher.
Nun möchte ich nicht schon wieder alle Schläuche und Gummis wechseln lassen...
Kann man irgendwie messen/feststellen welches DOT nun in den Behältern eingefüllt wurde?
Re: Brems- und Kupplungsflüssigkeit Dot 3, 4 oder 5?
Verfasst: 17. Dez 2017, 22:21
Tippe zb einen Q-Tip rein und benetzte damit was lackiertes.Löst sich der Lack weißte bescheid.
Muß aber ein paar Tage einwirken.
Verfasst: 17. Dez 2017, 22:25
von Armin_P
Servus Andi!
Vielen Dank - das ist ein super Tipp!
Verfasst: 18. Dez 2017, 12:36
von TR injektion
Grundsätzlich ist für die Brems und Kupplungshydraulik beim Spitfire DOT 3 vorgesehen.
Steht in der Regel auch oben auf den Behältern.
Achtung DOT 4 ist nicht rückwärts kompatibel !
DOT 4 kann deshalb Gummi in den Systemen anlösen,wohlgemerkt kann.
Bei den TR´s haben wir hinreichend Erfahrung damit gemacht.
DOT 5 wenn alles Neu ist, TOP.
DOT 5 ist in der Regel blau eingefärbt.
Möchtest du feststellen ob DOT 5 oder DOT 4/3 sich in deinem Behälter befindet ?
Zieh dir ein kleine Probe. Gebe ein paar Tropfen Wasser hinzu.
DOT 4/3 wird sich sofort mit dem Wasser vermischen,da Hygroskopisch.
Mit DOT 5 wird dir das nicht gelingen.
Bis denn
Ralf
Verfasst: 18. Dez 2017, 18:24
von Armin_P
Servus Ralf!
Vielen Dank, Deine Lösung ist ja noch eleganter!
Zumindest kann ich mal im Ausschlußverfahren feststellen, ob schon ein DOT5 eingefüllt ist!
Wenn nicht, muß ich mir wohl noch was einfallen lassen...
Verfasst: 20. Dez 2017, 10:00
von Mr. Stone
ich lese hier gerade sehr interessiert mit. Bisher habe ich konsequent in allen meinen Fahrzeugen DOT 4 verwendet, mit den üblichen Konsequenzen (hintere Bremszylinder rosten fest). Bei meinem Spiti erneuere ich gerade die Bremshydraulik vorne und hinten. Zudem auch die Schläuche. Wenn ich nun auf DOT 5 umstelle, muss ich dann die Leitungen zuvor spülen, wenn ja, womit? Mit Spiritus? Und was ist mit den Gummiteilen im HBZ? Vielen Dank für Eure Erfahrungsberichte und Tipps.
Frank
Verfasst: 20. Dez 2017, 10:26
von wupperfuchs
Moin.
DOT5 ist ne tolle Sache. Ich hatte das Glück, dass ich bei meiner Totalrestauration sowieso alles neu gemacht habe.
Laut Rimmer sind alle von denen verkauften Bau- und Ersatzteile (Reparatursätze) DOT5-tauglich. Ich empfehle aber letztlich, wirklich alles nicht-metallische auszutauschen, auch auf jeden Fall die Manschetten in den Hauptbremszylindern.
Die Leitungen würde ich mit Bremsenreiniger spülen.
Thilo
Verfasst: 3. Jan 2018, 20:33
von Armin_P
Hallo liebe Leute & noch ein gutes neues Jahr
Ich war in letzter Zeit leider nur kurz bei meinem Spiti, aber zumindest ein Update zum Thema kann ich anbieten:
Leider mit keinen eindeutigen Erkentnissen, wie ich gestehen muß...
Die Bremsflüssigkeit aus den Vorratsbehältern habe ich mit etwas Wasser vermengt.
Zu Beginn bildeten sich auf der Oberfläche spinnennetzartige Strukturen, nach einiger Zeit war das Wasser in der Flüssigkeit gelöst.
Das spricht eigentlich für DOT3/4
Ich habe einen Tropfen auf die Farbkarte gebracht, nach einer Woche war der Lack noch immer unbeschädigt.
Der Lack ist ein moderner 2-schichtiger Autolack (Wasserbasierend + Klarlack)
Das spricht
nicht für DOT3/4
(Der Mechaniker in meiner Firma erklärte mir, dass früher mit DOT4 ganze Karosserien entlackt wurden
Vorige Woche borgte ich mir einen Fingerhut voll DOT4 aus und machte den gleichen Test wie oben:
Das Wasser löste sich ebenso auf wie beim 1. Test und es gab zu Beginn die gleichen Strukturen.
Der Test mit der Farbkarte ist noch ausständig, leider habe ich letzte Woche den ersten Tropfen verschmiert.
Nun habe ich 2 neue Tropfen auf der Karte...
Verfasst: 4. Jan 2018, 09:02
von superspitchris
Das ist DOT3/4, DOT 5 ist immer Lila und mischt sich nicht mit Wasser, DOT5.1 ist nicht ganz so gelb mischt sich aber auch mit Wasser
Verfasst: 4. Jan 2018, 13:57
von Edi_MKIV
Mir ist das immer wieder unerklärlich, warum man heute immer noch DOT 3, 4 5.1 usw einfüllt, bei der Qualität der Repro-Gummiteile in den Bremsen.
Mein Herz schlägt für DOT 5 von MXXX SXXXXS.
Verfasst: 4. Jan 2018, 20:21
von Armin_P
Servus Chris & Edi!
Danke für Eure Tipps, ich werde die Flüssigkeiten mal von meinem Mechaniker messen lassen und dann entscheiden, wie es weiter gehen wird.
Theoretisch könnte man ja die Systeme komplett entleeren (und spülen - ja, mit was eigentlich?) und dann mit einem DOT5 auffüllen.
Dabei noch hoffen, dass die Gummis halten und sich nicht zerlegen.
Auf alle Fälle werde ich das, falls die Meßwerte O.K. sind, wohl nach meiner Italienreise mit dem Spiti machen...
Verfasst: 4. Jan 2018, 20:33
von Joerg
Edi_MKIV hat geschrieben:Mir ist das immer wieder unerklärlich, warum man heute immer noch DOT 3, 4 5.1 usw einfüllt, bei der Qualität der Repro-Gummiteile in den Bremsen.
Genau!
Würden die Fahrzeughersteller und die Hersteller von Komponenten für Fahrzeugbremsanlagen mal in Oldtimerforen lesen, dann würden sie das Zeug nicht mehr verwenden / verkaufen!
Verfasst: 5. Jan 2018, 08:54
von superspitchris
Da hat -wie so oft- die Mineralölindustrie den Daumen drauf.....die wollen ja schliesslich öfter mal was verkaufen...
Verfasst: 5. Jan 2018, 11:02
von TR injektion
ich denke man sollte das ein wenig differenzierter betrachten.
Nehmen wir z.B. einen originalen HBZylinder für eine Spitfire oder TR6.
Diese Komponenten sind
nicht auf die heutige DOT 4 Bremsflüssigkeit angepasst worden,
und somit
nur für DOT 3 geeignet. Das steht beim TR 6 auch auf dem Deckel !!!
95 % der Besitzer haben das aber noch nicht gesehen
Ich habe schon einige Wetten gewonnen.
Lösen sich nun unter Befüllung von DOT 4 die Gummis ganz langsam auf, so ist das Problem nicht der Hersteller sondern der,
der DOT 4 eingefüllt hat.
Leider wissen es nur wenige, das DOT 4 nicht Rückwärts kompatibel ist. Oder beachten es einfach nicht,weil ihnen das egal erscheint.
Vor ein paar Jahren war mir das auch nicht bekannt. Und nur durch Zufall wurde mir das von einem Mitarbeiter der
Fa Wessels&Müller in Osnabrück (Großhandlung) erzählt.
Eine Anfrage auf dem kleinen Dienstweg bei ATE/Deutschland bestätigte das ebenso !
DOT 5 ist bei uns noch nie in Verbindung gekommen,irgendwelche Gummis anzulösen.
Bis denn
Verfasst: 5. Jan 2018, 11:08
von Joerg
superspitchris hat geschrieben:Da hat -wie so oft- die Mineralölindustrie den Daumen drauf.....die wollen ja schliesslich öfter mal was verkaufen...
Und die sind so überzeugend, daß selbst Tesla Bremsflüssigkeit auf Glykolbasis verwendet.
Oder hat es vielleicht doch technische Gründe? :THINK:E
