185/60 auf die 5 Zoll Dunlop??
Re: 185/60 auf die 5 Zoll Dunlop??
Ich glaub nicht das es so einfach wird.Frag mal lieber beim Tüv nach.
Ich hab auf meinem anderen Spielzeug Mischbereifung Serie bzw AMG und die kann man nicht so einfach zb auf eine C-klasse baun.Die Bereifung unterscheidet sich auch nur in der Breite bzw darf das nur.
- Raphi
So, entschieden und montiert habe ich jetzt 175/70 auf den 5J Dunlop vorne und ebenfalls 175/70 auf 5,5 J Mattig hinten, das passt soweit ohne bördeln.
Alternativ dazu habe ich noch für hinten 6,5J Mattig mit 175/70, aber da müsste ich bördeln,
Nächsten Monat geht's dann zum Tüv..........
"work hard, or go home"
Den Weg zum TÜV kannst du dir sparen.
Hinten und vorne Dunlop 5.0 wird gehen.
- Raphi
Eigentlich wars recht erfolgreich:
Alles eingetragen
wie vorne 5.0 OE und hinten die 5.5 mattig die anders aussehen
- Raphi
Na ja, sie sehen recht ähnlich aus , der innere Teil ist jeweils lackiert, mir gefällts,
Und vorne gehen die mattig einfach nicht drunter.....
Und hinten Original ist mir zu schmal
Gruß, Gregor
Gruß, Gregor
hm,
musst du vorne die ET verändern lassen da passt es vielleicht von 9 auf 16 oder so,
da gibt es eine Firma unterhalb Stuttgart lim.... Fel.... oder andere, die setzen den Stern um
ein Bild , ein Bild...
- Raphi
Eigentlich ist das nur eine Zwischenlösung , das Endergebnis sollen vorne 5,5 x 13 et9 und hinten 6,5x 13 et9 aber das kann ich erst machen wenn der Wagen lackiert wird, denn dann muss der Kotflügel gezogen werden, Bild von der Mattig, allerdings nachts draußen fotografiert!!
- Raphi
Und hier die vordere.....
aber auch n scheiss Bild (nachts, draußen)
Sorry,normal jedem seinen Geschmack weils langweilig wäre wenn alle den selben hätten aber auf einer Seite 2 verschiedene Felgentypen....mog i net.
Da braucht man auch nicht 2mal hinschaun um das zu bemerken.
Hi
Hinten 33 mm weiter nach Aussen mit den 6.5 wenn die 5 x13 ET 22 zu Grunde gelegt werden.
(1500 er)
Und vor dem Lackieren die Karosse bearbeiten
(1500 er)
- Raphi
Natürlich wird vor dem Lacken gebördelt ,
Hinten ist es aber kein Problem da würde die 6,5 er jetzt schon passen, das Problem ist nur vorne....
- Raphi
@Andi
Sicher sieht man das, aber es soll ja nicht für immer so bleiben, wie gesagt das Ziel ist 5,5 und 6,5 Zoll
Aber die Reifengröße sollte man schon eingetragen haben, daher dieser Weg,
Und mir gefällt es so....
Gruß, Gregor
Gruß, Gregor
Finde ich auch. In meinen Augen geht das absolut nicht...
sind dann 20mm
