Welche Stößelstange für den Kupplungszylinder??
CPaddy
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitragvon CPaddy » 9. Feb 2018, 21:46
ich bin auf der Suche nach einer neuen Stößelstange für den Kupplungszylinder in meinen 1500er.
In den gängigen Katalogen (Canley, Moss usw.) gibt es unter der Nr. 122296 das passende Teil. Bei Rimmerbros ist das Teil mit der Nummer aber beschrieben als "Push Rod Assembly - RHD" :? Gibt es da einen Unterschied zwischen LHD-RHD ?
Unter der Nummer 148607 gibt es bei Rimmerbros in der Abteilung TR-5-250 noch ein "Push Rod Assembly - LHD", das auch gleich etwas stabiler aussieht.
Kennt jemand den Unterschied der beiden Teile?? Sind die unterschiedlich lang?
Christoph
Hat sich bedankt: 327 Mal
Danksagung erhalten: 108 Mal
Re: Welche Stößelstange für den Kupplungszylinder??
Beitragvon Rolf » 9. Feb 2018, 22:20
Ich verstehe den Katalog von Rimmer so, dass für den Spitfire nur der komplette Masterzylinder verkauft wird und die Stange nicht einzeln lieferbar ist.
Beim TR ist das anders. Da sind die Stangen einzeln lieferbar - unterschiedlich für Links-und Rechtslenker. Aber ob die die auch in den Spitfire passen?
It's a real delight to drive a Spit.
TRIUMPH SPITFIRE 1500 RHD (1975) - SUZUKI SV 650 S (2001) - YAMAHA XJ 900 N (1986) - BMW 328 Ci COUPÉ (2000)
Ansgar
Ansgar
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 34 Mal
Beitragvon Ansgar » 10. Feb 2018, 11:09
:D ist das Auge ausgeschlagen?
CPaddy
Beitragvon CPaddy » 10. Feb 2018, 12:39
Ja, Stösselstange und das Auge im Pedalhebel sind beide ausgelommelt. Den Pedalhebel lass ich zuschweissen und neu bohren, die Gabel an der Stösselstange ist dafür aber zu dünn....
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Danksagung erhalten: 71 Mal
Beitragvon Dani Senn » 10. Feb 2018, 13:22
Aufbohren und zwei Büchsen einsetzen, die kann man dann jederzeit ersetzten.
Polyamid Büchsen von SKF
Composit Büchsen von SKF
gibt es in allen Durchmessern und Breiten
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 77 Mal
Beitragvon Markus Simon » 10. Feb 2018, 21:14
die Gabel kann man prima schweißen , rechts und links noch eine Scheibe aufpunkten und das Teil hält wieder einige Jahre ....
CPaddy
Beitragvon CPaddy » 10. Feb 2018, 21:41
N'Abend!
Danke für Eure Rückmeldungen! Die Idee mit den Buchsen find ich super. Werde mich mal umschauen, wo ich die Teile bekommen kann.
Christoph
TR injektion
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 26 Mal
Beitragvon TR injektion » 11. Feb 2018, 09:10
es gibt so wunderbare Normteile.
bis denn
VG
Ralf
Beitragvon Dani Senn » 11. Feb 2018, 10:00
Das ist die nächste Stufe der Lösung des Problems :top:
SvenK
Hat sich bedankt: 27 Mal
Beitragvon SvenK » 11. Feb 2018, 10:44
:top: Das ist doch fast die einfachste Lösung! Habt ihr eine Bezugsquelle oder eine Bauteilbezeichnung, damit man danach richtig suchen kann?
dyngo
Danksagung erhalten: 42 Mal
Beitragvon dyngo » 11. Feb 2018, 10:57
Und kupflungspedal von 80er spitfire nehmen.
Das ist zweimahl dicker, dafür stabiler und 'ovalisiert' nicht schnell.
Beitragvon Dani Senn » 11. Feb 2018, 11:34
Ist ein sogenannter Gabelkopf unter anderem bei Landefeld oder Würth zu beziehen oder in jedem Boots Shop auf der ganzen Welt zum Teil auch aus Chromstahl
CPaddy
Beitragvon CPaddy » 11. Feb 2018, 13:10
Sieht dem Teil von Li...a verdächtig ähnlich...
CPaddy
Beitragvon CPaddy » 14. Feb 2018, 23:22
ich habe mir das Limora-Teil besorgt - ist im Vergleich zur Original-Gabel sehr massiv. So massiv, das der Original-Bolzen zu kurz ist.... :roll:
Aber den kann man ja durch ein längeres Teil ersetzen.
Ich würde mir nun gerne die ganze Arbeit verkürzen und die Stösselstange bei eingebautem und gefülltem Geberzylinder austauschen. Geht das oder springt einem der Kolben entgegen, wenn man den Sprengring löst?
Christoph
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 216 Mal
Beitragvon Andi » 15. Feb 2018, 11:16
Ohne betätigung des Pedals ist ja kein Druck drauf.
cron
