Da kann man den Rahmen einfacher wechseln...weniger Rost haben die auch nicht....nur an anderen Stellen
Scheibenrahmen Rost 1500er
Re: Scheibenrahmen Rost 1500er
- Nbg-Galgenhof
So schaut es bei mir. aus
Da hat ein Vorbesitzer ganz schön rumgepfuscht und das wird für mich eine Herausforderung.Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
- Chris4711
Das sieht ja spannend aus - muss man da an der Unterseite auch was machen - oder rostet das nur oben ? (Fahrerseite)
- minilinde
Hey,
für mich sieht das so aus, als ob der Rost unter der Regenrinne hervor gekrochen ist.. Da drunter sieht es ziemlich regelmäßig ziemlich übel aus ( die ist nur angepunktet, und mit Karosseriekleber abgedichtet.. wenn der dann irgendwann mal rissig wird, zieht da Wasser rein, und es gammelt wie blöde..). Das ist für jemanden, der schweißen kann zwar nicht wirklich problematisch zu beheben, erfordert aber doch einiges an Arbeit rundum (Scheibe muss raus, eventuell aber auch das komplette Dashboard und mehr..). Mein tipp.. lass es so, fahr den Sommer , und mach es im herbst richtig.. Das ist kein Beinbruch, aber auch nicht an zwei Nachmittagen gemacht.
Matthias
Matthias
Spitfire 1500 Bj79 (aktuelles Projekt), Spitfire (US) MK IV 1500 Bj 74, Citroen CX 2500D Bj78, MG Midget Bj67... und ratet mal, welche davon laufen...
Wasser unterm Scheibengummi,geht vielen auch modernen Fahrzeugen so.
Unter der Regenleiste eigendlich extrem selten,die haben die damals gut abgedichtet.
Nur muß sie oft raus um richtig an den Rahmen ranzukommen.
Das auf den Bildern muß großzügig rausgeschnitten werden und neues Blech stumpf eingesetzt werden.
Danach gut Hohlraumversiegelung.
Und den Rahmen vorher gut oben abstützen zb Hardtop drauf.
Ich hab mal einen Spitfire ausgeschlachtet als jemand in die Garage kam und ich stand grad in der leeren Karosse.
Hab mich beim quatschen mit den Unterarmen auf dem Windschutzscheibenrahmen abgelegt und der ist ohne Scheibe drin einfach nach innen abgeklappt.
War nur noch Spachtel unten dran.
- Chris4711
Danke euch - ich glaube ich schiebe das mal auf wiedervorlage im Winter - mal sehen ob sich da nichts anderes vordrängelt
Wenigstens kann ich mir jetzt besser vorstellen was untendrunter lauert ...
