Seite 12 von 39
Verfasst: 28. Sep 2020, 07:41
von Mangouman
Seh ich genauso. Ein schönes Burgund. Hat der Alex "von Bayern" in seinem weißen Spitfire von Janus verbaut.
Sieht über die Massen gut aus. Vielleicht rückt er ja ein paar Bilder raus.
Verfasst: 30. Sep 2020, 15:58
von greasemonkey
Also dieses grau mit einem nicht zu dunklen braun im Innenraum sieht sicher sehr edel aus.
Verfasst: 16. Okt 2020, 12:19
von Flowbow
Hallo miteinander,
Frage: Kommt unter das Verteiler-Ritzel (siehe Bild in Gelb) nicht mehr - also liegt es direkt auf dem Block auf?
Danke im Voraus
Gruß Flo
Verfasst: 16. Okt 2020, 12:52
Ja bzw. es steckt auf der Welle von der Ölpumpe.
Verfasst: 16. Okt 2020, 12:56
von Flowbow
Also werden die beiden Teile im blauen Kästchen zusammen (gesichert mit diesem Stift) auf die Welle der Ölpumpe gesteckt?!
Geht dieser Sicherungsstift auch durch die Welle der Ölpumpe durch?
Verfasst: 16. Okt 2020, 13:31
Flowbow hat geschrieben: ↑16. Okt 2020, 12:56
Nein, an dem Zahnrad ist ein Zapfen der in eine Schlitz der Ölpumpenwelle eingreift
Verfasst: 19. Okt 2020, 09:00
von Flowbow
MKIII hat geschrieben: ↑16. Okt 2020, 13:31
Super danke dir - jetzt hab ichs verstanden, nachdem ich mir die Teile live zusammen angesehen habe.
Verfasst: 19. Okt 2020, 13:45
Der geht nur in einer Stellung rein aber manche bekommen den auch 180 grad versetzt rein.
Achte drauf.
Verfasst: 19. Okt 2020, 13:50
von Flowbow
Andi hat geschrieben: ↑19. Okt 2020, 13:45
Achte drauf.
Ja das mit den 180° habe ich auch noch im Hinterkopf gehabt
Ich werde den ansetzen und dann müsste er eigentlich von selber reinrutschen und in die Nockenwelle greifen.
Mit Gewalt mach ich da sicherlich nichts.
Aber danke nochmal für den Hinweis.
Verfasst: 19. Okt 2020, 14:47
von Markus Simon
rein geht der in beiden Positionen ( bzw. in ganz vielen ) aber der Verteiler steht dann falsch
Verfasst: 19. Okt 2020, 15:03
von Det1500
Das Ritzel kann man in jeder Position leider einsetzen, darauf achten.....
Verfasst: 19. Okt 2020, 19:23
Sollte aber nicht,der Zapfen ist konisch bzw an einer Seite dicker als auf der anderen.Ebendso die Ausschnitte.
Man bekommt es falsch zusammen aber nur mit Druck.
Verfasst: 19. Okt 2020, 19:37
Der Mitnehmer von der Verteilerwelle ist asymmetrisch. Der Zapfen, der in die Wellennut der Ölpumpe greift, ist symmetrisch.
Verfasst: 20. Okt 2020, 08:16
von jr1500
Achte drauf.
Ich, zum Beispiel.
Und dann wundert man sich das die Karre nicht anspringt.
Verfasst: 20. Okt 2020, 08:49
von Flowbow
Schau mer mal ob ichs auf Anhieb richtig hinbekomme
Aber mit meinem Reperatur-HB und ein wenig technischen Sachverstand werd ich das shcon irgendwie hinbekommen
