Bilder zum Schmunzeln
Re: Bilder zum Schmunzeln
Ich habe heute mal in meinen Tankstutzen reinfotografiert. Die innere Klappe kann man hier gut erkennen.
Schorse
Beitrag von Schorse »
Und weiter; heute müßig und in aller Ruhe an der Kofferraumrückwand rumgeschnitzt. Beklebt wird die mit schwarzem Teppich, von der Oberfläche her fast wie das Original aus dem Innenraum. Ich war kurz am überlegen, ob schwarzes Kunstleder nicht auch relativ edel wäre - allerdings ist mir die Gefahr zu groß, durch rutschende Bierkisten die ein oder andere Macke dort rein zuhauen; Teppich ist doch deutlich unempfindlicher! Seiten werden auch noch ausgesägt und mit Teppich beklebt. Der Boden bekommt nur den Teppich, ohne Holz….. bei meinem alten Spiti hatte ich unterhalb des Tanks eine Aussparung für Verbandskasten/ Dreieck. War aber bei beladenem Kofferraum eher unpraktisch da ranzukommen. Momentan überlege ich, mir rechts oben neben das Schanier eine entsprechende Klappe zu basteln, um dort das länglich in Fahrtrichtung reinzuschieben….. Mal gucken….. die schöne Aussparung rechts im Kotflügel wird auf jeden Fall wieder als Aufbewahrungsfach genutzt/ umgebaut, damit Gläser und Lagavulin 16 standesgemäß transportiert werden!! :D
Wird sicher gut werden. Ich habe bei meinem schwarzen Filz verwendet. Das Zeug ist leichter zu verarbeiten weil dehnbar und hält auch eine Menge aus. Sieht finde ich auch nicht schlecht aus und passt zum Kofferraum.
Diese zusätzlichen (US) Streben am Kofferraumboden machen die Verlegung nicht einfach.
Schorse
Ja, aber irgendwie scheue ich mich, die rauszureißen - wenigstens ein minimalster Auffahr“Schutz“……. :-vh
Mach doch einen Holzboden rein. Kartonschablone anfertigen und anpassen und dann einen Boden aus Siebdruckplatte nach der Schablone anfertigen. Die kannst dann auch z.B. mit Filz beziehen. Sieht dann z.B. so aus:
Schorse
Ne. Durch die Amistreben käme der Boden für meinen Geschmack viel zu hoch. Ich mach mir da Teppich rein und gut ist……
Hast zwar recht aber du hast auch so nee Art doppelten Boden wo du Warndreieck uwas man sonst so rumschleppt und im Kofferraum rumfliegt
sauber verstecken kannst.
Mußt ja nur in der Höhe drauf achten das Bierkästen noch Platz finden.
Schorse
Andi hat geschrieben: 28. Mär 2026, 00:39 Hast zwar recht aber du hast auch so nee Art doppelten Boden wo du Warndreieck uwas man sonst so rumschleppt und im Kofferraum rumfliegt
Dafür ja eine Klappe rechts oben neben das Scharnier…… wobei dein Punkt mit den Bierkisten wirklich der wichtigste Hinweis wäre….. :lol: :lol:
Sind diese amerikanischen Verstrebungen so viel ausladender als die europäischen? Sofern sie nicht weiter nach oben ragen wüsste ich nicht wieso man viel Platz verschwendet falls man sich einen Boden einbaut. Aber musst Du wissen. Was den doppelten Boden betrifft habe ich eine Klappe in die Platte eingebaut in der das Warndreieck, Westen und ein Regenschirm platz haben. Die liegen dann in der Nische übern Auspuff.
greasemonkey hat geschrieben: 28. Mär 2026, 15:23 Sind diese amerikanischen Verstrebungen so viel ausladender als die europäischen?
Die gibt es für Europa schlicht nicht :shock:
Schorse
greasemonkey hat geschrieben: 28. Mär 2026, 15:23 Aber musst Du wissen.
Ja. Genau. Ich weiß das.
Pumpel
Beitrag von Pumpel »
greasemonkey hat geschrieben: 28. Mär 2026, 15:23 Sofern sie nicht weiter nach oben ragen
Die ragen schon beträchtlich höher heraus.
Deshalb bevorzuge ich das Schwarzwälder Waldhaus Bier im teilbaren Kasten.
Das klappt sogar mit Reserverad. :D
PS: Die Amis stehen eher auf Six-Packs. Das geht auch mit den Streben
Schorse
Nicht wichtig, aber fürs Auge. Hab ja den Gepäckträger erst einmal abgenommen, um den Kofferraumdeckel demnächst mal durchzupolieren….. und als Übergang jetzt in diese verkorksten Löcher „Stopfen“ in Wagenfarbe geschraubt….
Sind recht unauffällig. Könnte man sogar so lassen finde ich. Was anderes: Was ist denn dieses Kunststoffteil links an der Zierleiste. Ein Antennensockel?
