Ach Mike, es hört eh keiner zuxsivelife hat geschrieben:Lass das einfach "unser" Geheimnis bleiben ...superspitchris hat geschrieben:Deshalb verwende ich seit über 15 Jahren ausschliesslich DOT 5 , dann ist Ruhe......
Kupplungsöl dunkel
Re: Kupplungsöl dunkel
- Franklyn
Ich weiß altes Thema,superspitchris hat geschrieben: ↑25. Okt 2016, 08:46Ach Mike, es hört eh keiner zuxsivelife hat geschrieben:Lass das einfach "unser" Geheimnis bleiben ...superspitchris hat geschrieben:Deshalb verwende ich seit über 15 Jahren ausschliesslich DOT 5 , dann ist Ruhe......
aber was nun nehmen, bei der Kupplung DOT5, sagt Chris, und bei der Bremse?
Bei mir ist auch eine graune Brühe im Kupplungsbehälter.
Ich habe mich mit jemanden unterhalten, der auch Ahnung hat, er schraubt seit Jahren an TR's und der meinte überall DOT3 sollte rein bei alten Autos.
DOT4 geht grundsätzlich wohl auch, greift aber die Gummis an.
Chris gibst du überall DOT5 rein?
Bin etwas verwirrt.
Triumph GT6 MK 3, the final version of Giovanni Michelotti’s beautifully designed Triumph Coupes.
Wenn Du für lange Zeit Deine Ruhe haben möchtest, dann sollte in Bremse und Kupplung DOT5 rein.
Die Brühe sagt ja scheinbar dass sich die Gummis bereits auflösen.
Dot4 greift gerne Gummis an, dann wird irgendwann etwas undicht.
Dot3+Dot4 sollte man zudem regelmäßig wechseln, weil beide hygroskopisch sind, also wasseranziehend - in der Bremshydraulik kann dadurch im schlimmsten Fall die Bremse versagen.
Durch die Wasseranlagerung bekommst Du ggf. zudem Rostbildung ins System und irgendwelche Zylinder können festgehen - egal ob im Brems- oder Kupplungssystem.
Deshalb ist DOT5 schon eine feine Sache, da es all diese Probleme ausmerzt und man sich zudem nicht mehr den Lack versaut wenn man die Brühe mit einigen Bieren im Kopf verschüttet
Das Problem ist nur, dass man DOT5 nicht mit DOT3/4 mischen kann bzw. sollte, weil dann die o.g. Probleme teilweise erhalten bleiben.
Deshalb wechselt man normal nur, wenn man eh alles neu macht.
Nachdem bei mir vor nem dreiviertel Jahr zuerst der HBZ futsch war, kurz darauf ein Bremszylinder, und jetzt ein Bremsschlauch zugequollen ist, habe ich mich entschlossen das komplette Bremssystem neu zu machen und auf DOT5 zu wechseln: Neue Bremszylinder, Stahlflexschläuche, HBZ neue Dichtungen, neue Bremssättel, neue Scheiben, neue Backen, alles spülen.
In der Hoffnung auf Ruhe für die nächsten 15 Jahre.
Die Kupplung wird dann auch mit DOT5 folgen, aber vermutlich erst im Winter.
- Franklyn
Danke dir Markus
- Reiner
ich mach' es wie Chris, Bremse und Kupplung mit DOT5, nur erst seit fünf oder sechs Jahren. Seitdem ist Ruhe und alles sauber wie frisch durchgewischt
VG Reiner
- Franklyn
das ist doch mal eine schöne Winter Aufgabe!
Dann werde ich einmal Bremse und Kupplung komplett erneuern.
und für DOT5 fertig machen.
