Ausrücklager macht Geräusche
TM-Spitfire
Re: Ausrücklager macht Geräusche
Beitrag von TM-Spitfire » 16. Sep 2022, 14:00
ich hab mein Getriebe wieder drin und Ausrücklager, Pilotlager, Kupplung und Automat getauscht.
Die erste Probefahrt hat ergeben dass alle meine Symptone weg sind :top: :
- Keine Geräusche mehr
- Kupplungspedal lässt sich ohne Kraftaufwand treten
- Kupplungspedal kommt ohne Stocken zurück
Hat jemand eine Idee wie das Ausrücklager im ausgebauten Zustand geprüft werden kann ob es Geräusche macht? Würde gerne wissen ob meine Geräusche vom Ausrücklager kam. Wenn nicht könnte ich dieses gebrauchte aber seltene 19mm Lager ja noch aufheben als Ersatzteil. :wink:
Thorsten
Beitrag von marc » 16. Sep 2022, 14:55
Das kannst Du nur unter Last prüfen, tu es in die Tonne oder stelle es bei ebay ein.
Beitrag von Dani Senn » 16. Sep 2022, 16:32
Ja nicht Rot anmalen und in die Schweiz schicken :happywink:
TM-Spitfire
Beitrag von TM-Spitfire » 22. Sep 2022, 13:32
Ich schon wieder... :wink:
Ich hab mich wohl zu früh gefreut. :(
Das Geräusch kehrt zurück bei voll durchgetretener Kupplung. Es tritt wohl erst auf wenn Motor und Getriebe richtig warm sind. Es ist aktuell auch nicht so laut wie vorher, aber deutlich hörbar.
Habt ihr noch eine Idee? Kann es sein dass das Ausrücklager bei voll durchgetretener Kupplung zu viel seitlichen Druck auf die Getriebewelle ausübt weil an der Gabel irgendwas zu viel Spiel hat? Was könnte sich durch die Temperatur verändern?
Thorsten
Beitrag von Dani Senn » 22. Sep 2022, 13:40
Anlaufscheiben defekt, Axialspiel der KW testen.
Beitrag von marc » 22. Sep 2022, 15:08
Genau, Axialspiel der KW prüfen.
Beitrag von 14Vorbesitzer » 23. Sep 2022, 11:13
... den Verlust der Anlaufscheiben habe ich damals deutlich gemerkt; die Leerlaufdrehzahl ging beim kuppeln stark runter!
Es gab aber keine (für mich wahrnehmbare) zusätzliche Geräusche. (Ich habe aber kurz vorher wohl die Anlaufscheiben in die Ölwanne fallen hören :-vh )
