ich wollte heute das schöne Wetter nutzen und nach dem Winterschlaf eine Runde drehen. Hat leider nicht geklappt,
das Kupplungspedal ließ sich ohne Widerstand durchdrühen, Depot am Geberzylinder leer. Am Geber, an der Leitung, an den Anschlüssen und unter dem Nehmberzylinder keine Flecken.
Ich habe den Nehmerzylinder ausgebaut und dann war die Ursache klar. Dreck und leichte Rostansätze.
Habe alles gereinigt, Repsatz bestellt. Unter der Kappe war jede Menge festgebackenes Fett.
Ich würde nach dem Austausch der Teile alle beweglichen Teile leicht ! einfetten, auch das Gummi und leicht die Stelle wo der Kolben vom Nehmerzylinder gedrückt wird. Würde aber die Schutzkappe nicht fast komplett mit Fett füllen, wie das wohl gemacht wurde.
Ist das aus eurer Sicht ok so ? Ich würde auch ein "normales" Fett nehmen, oder gibt es da ein Spezielles
Kupplungsnehmerzylinder einfetten ?
Roland-112
Herzliche Grüße aus Schlierbach
Roland
Spitfire 1500 EZ 1977
Roland
Re: Kupplungsnehmerzylinder einfetten ?
Wenn überhaupt Bremsenpaste rot von Girling auf die Manschetten. Auf keinen Fall Fett, das verdreckt nur alles, insbesondere wenn davon etwas in den Zylinder gelangt, ist ruckzuck die Manschette kaputt. Evt. Kupferpaste an den Pin vom Gabelauge, damit der nicht so schnell oval wird.
Roland-112
Hallo Marc,
da bin ich froh, dass ich gefragt habe. Danke
Roland
Roland
in den Reperatur/Überholsätzen sind doch in der Regel so kleine Tüten mitgeliefert, da ist doch das richtige Fett mit drin!
danxk2
Ich nehm dafür ATE Bremszylinderpaste. Das gibt es glaub ich auch im Einzelhandel, z.B. Louis Motorradbedarf.
Roland-112
ATE Bremszylinderpaste hab ich in der Werkstatt, soll wohl der red rubber grease von Girling entsprechen. Am Montag kommt die Lieferung so DHL will, dann wer ich ja sehen, ob die Fett-Tüte dabei ist.
Roland
Roland
