Feder Hinterachse
Rabe
Feder Hinterachse
Beitrag von Rabe »
Hallo Leute!
Ich überhole gerade die Blattfeder (1500 spät; swing spring). Wo kommt die untere Federplatte hin? Zwischen unterem Federblatt und dem nächsten (war beim Ausbau so) oder doch ganz unten zwischen Feder und Diff- Gehäuse? Auffällig ist, dass in den einzelnen Federblättern keine Vertiefungen für Gummis o.ä. vorhanden sind und auch keine verbaut waren !?? Die Feder lässt sich auch problemlos ohne Schraubzwingen zusammenbauen, was doch vielen Beiträgen im Forum widerspricht. Gab es auch Federn ohne Gummi/Kunststoffeinlagen. Ich blicke nicht mehr durch...
Ralph
Re: Feder Hinterachse
So wie es beim Ausbau war.
Haben deine Federn eher grob abgekniffene Enden die sehr dick sind oder flache bearbeitete Enden?
Ohne Zwischenlagen ist die grobe die so eine begehrte vom (glaub ich ) Mk3 ist.
Ist mir aber nur einmal untergekommen.
Andi hat geschrieben: 18. Sep 2021, 19:45 So wie es beim Ausbau war.
Der MK3 hat keine Swing Spring
GT6 Mk3 späteAusführung.
Das Zusammendrücken ist meist beim Zusammenbau im Chinahäuschen.
Zuerst muss das Gummipolster eingelegt werden, dann die Blätter mit dem Bogen, dann eine Hülse.
Dann muss eine Schraube durch das Chinahäuschen und die Hülse geschoben werden, was meist den Einsatz einer Schraubzwinge erfordert.
Rabe
Beitrag von Rabe »
Alle: mal wieder schnelle Antworten,- danke! Prima Forum.
Andi: die Federblattenden sind dick (wie "abgehackt") und keinerlei Bearbeitung.
Harry: soweit alles klar. Allerdings gab es beim Zerlegen keine Hülse um die Schraube im Chinahäuschen. Vielleicht liess sich die Feder deshalb ohne Schraubzwinge zerlegen. Ich werde mal im "Fundus" nachsehen, ob ich eine passende Hülse finde bzw. was basteln kann. Die Hülse sorgt ja auch für den nötigen seitlichen Abstand der Federblätter im Chinahäuschen, damit diese sich frei bewegen können. Ich denke, dass die Hülse aussen gut gefettet werden muß,- ist ja der Drehpunkt der gesamten Feder.
Vor der Demontage der Schraube (ohne Hülse) liess sich das Federpaket nur mit Gewalt im Chinahäuschen drehen. Nach Lösen der Mutter ging es dann leicht.
Wieder was gelernt; nochmals danke!
Ralph
Hat Teil 149190 gefehlt?
Diese Federpaket soll sehr begehrt sein hat Dyngo mal behauptet.
Rabe
Beitrag von Rabe »
Hallo Rolf,
ja, genau das Teil hat gefehlt. Ich hatte aber noch eine passende Hülse liegen. Alles heute Vormittag zusammengebaut (Schraubzwinge war diesesmal nötig!). Sieht alles gut aus, Einbau erfolgt morgen.
Wo hast Du die Abbildung her? Das ist das erste Mal, dass ich die Platte 149189 eingebaut sehe. In meinem WHB gibt es nur eine Explosionszeichnung und in den Abbildungen der Händler bezüglich kompletter Federn ist die Platte nicht zu sehen.
Andi: Die Feder stammt noch vom Vorbesitzer, woher er die hatte weiß ich nicht. Funktioniert hat sie jahrelang. Der Ausbau war nötig, da die Buchsen total hinüber waren und ich auf Polybuchsen umrüsten wollte und habe.
Ralph
Rabe:
"Wo hast Du die Abbildung her?"
Die Zeichnung mit den Teilen der Blattfeder findet sich in jedem Ersatzteilkatalog. In diesem Fall ist es von der Website von RIMMER.
In meinem letzten hatte ich die auch,irgendwo im Lager gefunden und verbaut.
Vorteil meines Erachtens ist das sie immer grade steht weil keine Zwischenlagen nötig sind.
Jedenfalls war der Wagen hinten sofort nach Einbau grade was mit neuen oder verschlissenen Zwischenlagen nie so ist.
