Tritt ins Leere
Re: Tritt ins Leere
Ich gehe davon aus, dass Nehmer und Geber Kolben den gleichen, richtigen Durchmesser haben, also 5/8".
Re: Tritt ins Leere
Wobei das Schadensbild des Gebers könnte für einen falschen Nehmerzylinder sprechen. Der Nehmer muss 7/8" haben.
- ino-jr
Re: Tritt ins Leere
Die Frage die ich mir stelle ist, ob es einen bestimmten Winkel zwischen der Aufnahmestange (wie immer die heisst) und der Aufnahme am Pedal (Öse) bedarf. Also dort wo der Bolzen mit dem Splint reinkommen.
War die alte Aufnehmerstange bereits verbogen weil der Winkel von vornherein nicht stimmte und klemmt jetzt die Stange weil das Winkelstück vom Pedal nicht richtig überträgt?
Habe es ja noch nie anders gesehen?
Re: Tritt ins Leere
Frag mich eh wie man die verbiegen kann,hab mal für den Gt eine aus Messing gedreht und die hält.
Du wirst wohl nicht drumrum kommen dir das mal an einem anderen Fahrzeug anzuschaun oder wenigstends die Teile von wem anderen.
Oder mach mal Foto vom eingebauten Nehmer ob wir da was erkennen können.
Jedenfalls vermute ich den Fehler eher dort als am Geber oder Pedal.
Re: Tritt ins Leere
Genau, mach mal Fotos, der Pin ist in Ruhelage quasi 90° zur Gabel. Der Weg des Nehmers ist 9,4-10,7mm laut WHB.
- ino-jr
Re: Tritt ins Leere
So, ich habe mal Fotos gemacht.
Der neue Geberzylinder hat von der Aufnahmeöse einen zu großen Abstand zur Aufnahme vom Pedal. Wenn ich das Pedal drücke wird der Winkel auf die Welle des Zylinders zu groß und dieser "verklemmt".
Der alte defekte Zylinder hat eine "verbogene" Welle und da lief es.
Das ist aber sicherlich nicht Original.
Zylinder lässt sich ohne angeschlossenes Pedal bedienen und trennt auch die Kupplung, systemisch also ok.
Problem besteht also nur bei dem nicht stimmenden Winkel!
Die neue Welle auch einfach wieder "verbiegen"?
Re: Tritt ins Leere
Es gibt verschiedene Geberzylinder. Bist du sicher, dass das der richtige ist und dass auch vorher der richtige eingebaut war? Ich denke eher nicht. Wahrscheinlich hat ein Vorbesitzer einen falschen Geberzylinder eingebaut und den dann gewaltsam zurechtgebogen.....
Re: Tritt ins Leere
Der Edelstahl Halter scheint wohl zu steil zu stehen? Hast du den Originalen noch?
Wie sieht das bei der Bremse aus, genau so? Steht der auch so steil?
Re: Tritt ins Leere
Es gibt verschiedene Halter,zumindest 2 die sich durch den Winkel der Montage unterscheiden.
Bin selbst mal fast drauf reingefallen.
- ino-jr
Re: Tritt ins Leere
Die waren schon drauf als ich den Wagen vor 20+ Jahren gekauft habe.
Der für den Bremszylinder ist identisch.
Re: Tritt ins Leere
Die waren schon drauf............und der Hebel schon verbogen.
Merkst du was?
Das hat jemand angepasst und du darfst das jetzt richten.
Oder du passt die Stange an...hat ja lange funktioniert
Merkst du was?
- ino-jr
Re: Tritt ins Leere
Na super.
Obwohl immer Druck auf der Stange mit dem Winkel - erstaunlich das dies so lange gehalten hat.
Bei der Bremse würde mich das schon nervös machen
- SvenK
Re: Tritt ins Leere
Den Halter würde ich mal ganz schnell in die Tonne schmeißen, der ist doch auch total verbogen. Die Befestigungsfläche liegt gar nicht komplett auf. Dann passt das mit dem Pedal auch, wenn der richtige Halter montiert ist. Komisch das der 20Jahre dicht geblieben sein soll. Leider habe ich keinen liegen, sonst hätte ich Dir mit dem passenden ausgeholfen.
Re: Tritt ins Leere
Wie gesagt - es gibt auch unterschiedliche Geberzylinder. Aber wenn es der richtige ist:
Diese Halter sind sicherlich nicht original, sondern bling-bling-Nachbauten aus Edelstahl. Sehen zwar schön aus, aber dafür stimmt die Form nicht....
Re: Tritt ins Leere
Hier gibt es einen Thread dazu, die Halter für Bremse und Kupplung sind unterschiedlich und für die Bremse gab es über die Baujahre verschiedene Halter, der für die Kupplung war immer gleich, auch der Geberzylinder der Kupplung war immer gleich. Sieht man aber auch in jedem Ersatzteilkatalog.
https://www.spitfire-forum.eu/viewtopic ... se#p140909
