Ist das ein Synchronring?
balduin
Beitrag von balduin »
Hi
Heute beim Ölwechsel etwas sehr viel Material gefunden.
Ich vermute es ist ein Synchronring?
Stimmt mein Wissensstand, das der erste Gang beim 4-Gang 1500er Getriebe unsynchronisiert ist?
Gruss Tom
Mit sportlichem Gruss
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Re: Ist das ein Synchronring?
Nein, ein Synchronring ist aus Messing bzw einer Legierung daraus.
Beim 1500er ist das Getriebe vollsynchronisiert.
balduin
HI Norbert
Danke für den Input. Da das Teil magnetisch ist, kann es nicht aus Messing sein, somit hast du recht.
Hm.....sieht echt aus, wie wenn es wie eine Verzahnung hatte.....
Ok, Vollsinchronisiert.......mein 1. Gang geht nur bei Stillstand und Umweg über den 2ten Gang :-)
Hoffe ich finde ein Getriebe, dann wird dieses revidiert. Spätestens dann sollte man Wissen was es ist :-)
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
