Frage zu Schraubengröße
Jester
Beitrag von Jester »
hat vielleicht einer zufällig gerade die Schraubengröße der Kardanwellenverschraubung / Getriebe + Diff griffbereit vom GT6 MkI ? Die vergrießgnaddelten kommen da nicht mehr rein (und die Schraube zum ausmessen habe ich natürlich in der Werkstatt liegen lassen).
Herzlichen Dank schon mal!
Gruß,
Markus
Re: Frage zu Schraubengröße
Das sind eh Spezialschrauben,die werden auch als solche angeboten bei dieversen Händlern.
Das ist eine Standart Sechskantschraube 3/8"x1"
Vielleicht auch 1 1/4"
Nix spezielles
Nein, das ist keine Standardschraube, sondern grade 5 mit langem Schaft.
Hat der GT6 MK1 nicht die selben Schrauben wie der GT6MK2?
Die sind mit dem leicht konischen Schaft.
Grade5 entspricht 8.8 und langer Schaft bei 1" länge :roll:
konischer Schaft gibt's(beim Spiti/GT6) nur am Diff-Haltebügel ...
Bin bei Norbert , das sind normale Schaftschrauben 3/8x1 1/4
https://www.ebay.de/itm/324647855776?mk ... 522bd42b65
Jester
Vielen Dank für die Informationen! Hat schon weitergeholfen. :happywink:
Gruß,
Markus
