Gummiplättchen in Blattfeder
Hallo zusammen
Habe, nachdem ich momentan sowieso viel zu viel Zeit habe, die Blattfeder zerlegt um sie sauber zu machen und zu „renovieren“.
Habe neue Gummis gekauft und dazu nun eine Frage an die Fachleute.
Die alten Gummis haben eine konische Form, die neuen sind mehr oder weniger dicke Scheiben. Die Vertiefung im Federstahl ist ebenfalls konisch.
Die neuen Gummis passen nicht wirklich in die Vertiefung in der Feder, sind im Durchmesser etwas größer. Quetscht sich das zurecht oder habe ich da die falschen Teile gekauft?
Bei Ba...ck hat man mir gesagt, dass es nichts anderes gibt.
Habe mal zwei Fotos mit drangehängt.... hoffe das sagt mehr als tausend Worte
Vielen Dank erstmal
Grüße Quaxs
Vielen Dank erstmal
Grüße Quaxs
Re: Gummiplättchen in Blattfeder
Und die von B aus L kannste entsorgen.
Wenn sie nicht gleich rausfallen quetschen sie sich sofort platt.
Entsprechen aber meines Wissens tatsächlich dem Orginal.
Ich habe diese hier eingebaut:
https://clubshop.spitfire.nl/artikelen/ ... teflonset/
Waren dmals aber noch deutlich günstiger. Ich glaube 15.- EUR
Die sind allerdings schon recht "kräftig". Habe sie gerade so reinbekommen... Dafür hat die Feder wieder ordentlich Spannung
Geüsse
Markus
Geüsse
Markus
Hier hat doch mal einer dutzende in der Lehrwerkstatt drehen lassen??
- SvenK
Die Gummiteile kannst Du echt vergessen. Glaube es gibt keinen Lieferanten, der brauchbare Qualität liefern kann. Habe auch damals die Gummiteile besorgt und volle Freude eingebaut. Das Ergebnis war, nach Gefühl vier Wochen waren die Scheiben platt und der Spiti hing hinten wieder. Habe dann auch die Vulcolan Scheiben aus den Niederlanden gekauft. Mit ein bisschen Nacharbeit sind die echt gut, aber jetzt echt ganz schön Teuer. Glaube bei Chris gibt es die auch.
Vielen Dank an Euch alle für die vielen Tips... und was mach ich jetzt
Wer ist Chris, hat der da noch was rumliegen?
Grüße Quaxs
Grüße Quaxs
- Andy_1979
Hallo,Markus Simon hat geschrieben: ↑18. Feb 2021, 21:49 das ist Chris
https://www.spitfirescheune.de/shop/fahrwerk-achsen/
bin gerade auch am planen die Blattfeder zu überholen.
aber wo zum Teufel bekommt man die Plättchen her. Chris scheint ausverkauft zu sein.
So long, Andy
Gugst du weiter oben
- MiSt
Unter der korrekten Schreibweise "Vulkollan" sind Platten über ebay erhältlich, z.B. https://www.ebay.de/itm/Ruttelmatte-580 ... xyuCJRb~Ok
In der Artikelbeschreibung steht, dass das Material leicht zuzuschneiden sei. Da man nur acht solche "Drops" braucht, und wenn man "sowieso viel zu viel Zeit hat", wäre das ggf. eine Überlegung wert. Neben 6mm sind auch 8mm und 10mm Materialstärke für vergleichbares Geld erhältlich.
Ich hab auch Stangenware.
Mit einer guten Eisensäge und langsam ohne großen Druck geht das ganz gut.
Danach fase ich sie noch am Schleifstein an.
Zusammen mit einem Klecks Karosseriekleber sitzen sie schön in den Mulden.
Mußte nie wieder da dran.
Habe beide Varianten langzeitgetested (20 + 16 Jahre): Vulkollan aus Plattenmaterial (mit Lochstanzer ausgestanzt) und die holländischen Teflonscheiben. Funktioniert beides gleichermassen gut, durch ihre Höhe spannen die Teflons die Feder deutlich mehr vor (Karre steht höher, bei mir durch "lowering block" wieder ausgeglichen), wohingegen die Vulkollanscheiben quasi fast plattgedrückt die Federblätter am Schubbeln hindern.
- minilinde
Welche Höhe ist denn für die Teflon Plättchen empfehlenswert? 3mm? Also möglichst ohne lowering block.. Ich hätte mir die jetzt die Tage auch nach den "holländischen" Maßen gedreht... Vulkolan hab ich zwar auch hier liegen, aber Teflon finde ich irgendwie vertrauenerweckender..
Matthias
Matthias
Spitfire 1500 Bj79 (aktuelles Projekt), Spitfire (US) MK IV 1500 Bj 74, Citroen CX 2500D Bj78, MG Midget Bj67... und ratet mal, welche davon laufen...
