Die Holländer hatten damals zur Stangenware eine Liste mitgesendet wo welche Größe reinkommt.
War aber deutlich größer bzw höher als orginal.
Dauerte lange bis mein erster damit nicht mehr zu hoch stand.
Hab beim nächsten dann je 6mm probiert.
Fand das Ergebnis besser.
Aber das dürfte je nach Material verschieden sein.
Gummiplättchen in Blattfeder
Re: Gummiplättchen in Blattfeder
- Tobi_NRW
Ich hab letzten Herbst die holländischen Vulkollan eingebaut. Das waren auf jeder Seite 4 Stück mit 6 mm und in der Höhe hat sich nichts getan. Würd ich wieder so machen.
Neue Polybush auch gleich mitmachen, ggf. noch mit Blattfederfett besprühen. Ist nach einer Stunde grifftrocken.
TVR 3000M, blau, Baujahr 1975
Naja,ich hab die ca 1990 gekauft.
- moogl
Baue grad die "Gummiplättchen" ein, und nach drei mal wenden und fünf mal drehen bin ich mir nicht mehr sicher, wie rum ich sie ausgebaut habe. Kann es sein, dass die Blattfeder ganz leicht nach hinten gebogen ist?
- moogl
Und, by the way, brauch ich zum Schmieren, keine Schmiermitteldiskussion , für die englischen Nippel einen anderen Aufsatz?
Hi Moogl.
Ne, die Blattfeder ist "gerade".
Plättchen: die abgesetzte seite in die Vertiefung der BF.
Ähm, es gibt an der Blattferder keinen Schmiernippel.
Ach, so Du meinst irgendwo anders.
Also normalerweise nicht. Aber wer weiss, welche Nippel da im laufe der Jahre eingebaut wurde und welchen Kopf deine Presse hat?
Ich hatte zumindest bei meinen 0815 Pressen noch nie Probleme.
- moogl
Alles klar, vielen Dank.
