Hallo zusammen
Bin gerade dabei, die Schwenklager und die Silentgummis am Querlenker zu erneuern und habe dazu Feagen an die Profis...
Mit was schmiert ihr die Nylonbuchsen am Schwenklager, normales Lagerfett oder Kupferpaste. Oder kommt da etwa gar nix rein sondern nur Kupferpaste an die Schraube selbst?
Beim Ausbau hatte ich da so meine Probleme... Die Schraube ging nur unter der 20tonnen Presse raus, nachdem ich alles zusammen mit dem unteren Querlenker ausgebaut hatte. Anscheinend war da noch nie was drin... Den Akt möchte ich mir in Zukunft sparen...
Noch was anderes... kann es sein, dass die Metallbuchsen in den Silentgummis der unteren Querlenker gewisse, sagen wir mal, Toleranzen haben? Bei einem Teil der neu gelieferten Gummis passen die Schrauben nicht rein, das ginge wahrscheinlich nicht mal mit einem Hammer. Das kann ja auch nicht der Sinn von „Passgenauigkeit“ sein
Grüße Quaxs
Schwenklager Vorderachse
- Lomax223
Re: Schwenklager Vorderachse
Hallo !
Ich würde dünn Wasserpumpenfett aufbringen weil es eben Wasserresistent ist.
Das Fett verhindert zusätzlich eventuell auftretende Knackgeräusche.
Die zu enge Buchse vielleicht mit einer Reibahle Spielfrei passend machen, besser reklamieren.
ölige Schraubergrüße
Lomax
Lomax
Fuhrpark:
Triumph 1500
Lomax 223 mit Guzzi Motor
Ex:
BMW 250 (1958)
Volvo PV 544
MZ BK 350 Gespann
Triumph 1500
Cezeta
12 ! 2CV
und,und,und
Triumph 1500
Ex:
BMW 250 (1958)
Volvo PV 544
MZ BK 350 Gespann
Triumph 1500
Cezeta
12 ! 2CV
und,und,und
ich nehm für die unteren Buchsen Kupferfett.
Ja, die Metallhülsen sind oft sehr ungenau.....das Wort "gefertigt" will ich da gar nicht in den Mund nehmen !
Falls möglich, mache die selber und mach die 0,5 bis 1mm länger. Erst recht, wenn es schon "abdrücke" der Hülsen am Dreieckslenker gibt.
Die Buchsen in den Silentgummis
Es geht um das Schwenklager, darum geh ich davon aus dass er das Kunststoffgelenk am Schwenklager meint.
Da hat man ja auch schon öfters von grausigen Röhrchen gehört/gesehen...
Ja, das ist auch nicht aus Gummi....
Lies den Starter einfach nochmal in Ruhe durch, Brüchi ...
Ja.... alles klar.... vielen Dank an alle für die Ratschläge und Anmerkungen...
Kupferpaste wäre auch meiner Meinung nach das erste und beste Mittel der Wahl...
Grüße Quaxs
Grüße Quaxs
... oder "trunnionless"!
