Bremsscheiben TRW - Laufrichtung ?
Bernie18
Beitrag von Bernie18 »
habe heute die neuen Bremsscheiben (TRW) für meinen Spiti bekommen.
Leider steht auf den Scheiben keine Seitenangabe.
(Hatte ich irgendwo im Forum gelesen)
Ist das egal?
Falls die Seite nicht egal ist, kann mir einer sagen, woran ich die Scheiben unterscheiden kann?
Hier ein Bild der neuen Bremsscheiben.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Bernd
Re: Bremsscheiben TRW - Laufrichtung ?
Die Linke ist für links, die Rechte ist für rechts, in Fahrtrichtung "\". Da muss irgendwo ein Pfeil drauf sein.
Beitrag von Ansgar »
Moin, würde die rechte nach links und die linke nach rechts setzen.
Ja, wahrscheinlich hat Ansgar Recht, weil die Scheiben nicht innenbelüftet sind, sprich die Schlitze sollen nur Wasser und Abrieb nach außen führen und nix kühlen. Und dann ist in Fahrtrichtung "/" effektiver, wenn auch weniger bissig beim Bremsen.
Bernie18
Danke für die schnellen Infos.
Gruß Bernd
so wird das montiert...ist aber nur die Meinung des Herstellers und meine eigene......Rossini Bremsscheiben werden übrigens genauso montiert
Det1500
Beitrag von Det1500 »
Intressante Frage, rein vom Verständnis her würde ich das andersrum machen. So wie auf dem Bild wird der Schmutz und Wasser ja nach innen transportiert. Aber wenn der Hersteller das so angibt, wird es schon stimmen.
Nee, denkt an die Fliehkraft bei hohen Drehzahlen, da wird das Wasser nach aussen geschleudert.
Bei innenbelüfteten Scheiben sind die Schlitze gegen die Laufrichtung, damit Luft in Spalt gedrückt wird, hier würde ich wie zuvor geschrieben, auch in Laufrichtung montieren.
Fahrt doch normale Bremsscheiben :-vh
niki02
Beitrag von niki02 »
ich habe meine TRW Bremsscheiben bekommen, der Hersteller gibt an dass die Scheibe mit der Nummer "DF7308S" für die linke Seite und die Scheibe mit der Nummer "DF7309S" für die rechte Seite vorgesehen ist (siehe Foto).
Sehe ich das richtig, dass die Montage am Foto weiter oben im Beitrag dann nicht korrekt ist ?
lg
Ingo
____________________________
Spitfire 1500 (1976)
Sehr gut, endlich Klarheit. Die Schlitze müssen also in Laufrichtung "/" montiert werden.
SvenK
Beitrag von SvenK »
Hallo Ingo,
Ist zwar schon länger her,dass ich meine Bremsscheiben gekauft habe, aber "damals" gab es keine Angaben dazu, wie die "Laufrichtung" zu sein hat. Kannst Du bitte auch noch mal das Schreiben ✍ ablichten.
niki02
ich habe es direkt von der Beschriftung auf der Verpackung. Unter der Artikelnummer steht Left bzw. Right, sollte auf meinen Foto erkennbar sein
Ingo
Herr Ald
Beitrag von Herr Ald »
ich glaub das ist sowas von ....
SvenK
Beitrag von SvenK »
Man achte auf das Kleingedruckte :-vh Danke :top:
Herr Ald,
Vermutlich hast Du Recht. Die Bremsleistung wird es nicht beeinflussen, aber evtl. den Abtransport von Wasser und Bremsstaub..
