Achsträgerbruch im Schwenklager
Re: Achsträgerbruch im Schwenklager
Yup, darum geht's. Habe ich jetzt seit 2 Wochen als Komplettset samt Alu-Radnaben hier liegen für zukünftige Lockdown-Saure-Gurken-Zeiten
- TR injektion
Wie schon mal ein paar Beiträge vorher erwähnt.
Der Bruch wird ausgelöst durch die Schwergängigkeit der Schwenklager im unteren Dreieckslenker !!
Es ist zu prüfen ob der Achträger sich frei ohne großen Widerstand bewegen läßt.
Dazu braucht man nur den Achträger am oberen Dreieckslenker zu lösen.
Die Stahlbuchsen sind oft zu kurz ! Wird die Verschraubung fest gezogen klemmt das ganze.
Darum bei Montage immer von unten nach oben zusammenbauen nur so bekommt man das Klemmen mit.
Bei den TR´s gibt es diese Probleme auch nur macht es nicht so schnell KNACK !
Hat einer mal den Durchmesser des Achsträgers vom Spitfire ?
Habe leider z.Z. keinen hier liegen.
Zum Vergleich TR 3 ca 21 mm
TR 6 ca 24 mm
Bis denn
Ralf
TR 6 ca 24 mm
Bis denn
Ralf
- frost
Hallo Ralf!TR injektion hat geschrieben: ↑30. Dez 2020, 17:19
TR 6 ca 24 mm
Bis denn
Ralf
Ich messe hier 18mm bei einem verbrauchten Exemplar vom GT6. Ich denke das ist der gleiche Zapfendurchmesser wie beim Spitfire.
Lg
Ferdinand
GT6 MK3 1972
Die von GT6 sind einfach die originalen von herald 900.
Angepasst für scheibenbremsen mit zusatzring für die bremszange.
Für 28 ps warscheinlich ok.
- Volvole
Xsivelife:
"Ist die Wahrscheinlichkeit für einen 6er beim Würfeln nicht jedes Mal 1:6?"
Genau - so isses!
Moin zusammen,
eine kleine Korrektur meinerseits, bzw. Erklärung für das, was ich im Juli geschrieben habe:
Die Wahrscheinlichkeit ist 1:5. Wenn man würfelt fällt ja auf jeden Fall eine Seite. Der Würfel hat 6 Seiten. D.h. die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte davon fällt ist 1, für die bestimmte Seite, contra 5, für die 5 anderen Seiten, die auch kommen können. Ich hoffe, es ist so verständlicher.
Ole
Genau - so isses!
Moin zusammen,
Ole
Triumph Vitesse MK II Convertible, Bj. 69, Vespa 50 Spezial Bj. 80, ehem. Volvo Amazon P122S Bj. 67
Falsch!
Richtig ist weiterhin 1:6.
1:6 = 1 Sechstel = 16,666...
Die Wahrscheinlichkeit ist für jede Seite des Würfels gleich und beträgt immer 1 geteilt durch 6, also 16,666... Prozent.
Zuletzt geändert von Rolf am 14. Jan 2021, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
- Volvole
Hi Rolf,
ich glaube mein Fehler liegt in der Darstellung. Natürlich ist 1:6 = 1 Sechstel = 16,666 =1/6 richtig.
D.h. aber gleichzeitig, dass die Chance, respektive Wahrscheinlichkeit 1 zu 5 steht, denn das ergibt zusammen 6, bzw 6 Sechstel.
So habe ich es gemeint.
Ole
Ole
