Schwenklager, breite Reifen
Re: Schwenklager, breite Reifen
Beitrag von Andi » 29. Jun 2020, 13:05
Vor vielen Jahren hat hier einer mal nen dutzend dieser Gewindebolzen durch ein Röntgengerät der MHH geschickt.
Ergebnis war bedenklich,mehr als 60% hatten Haarrisse.
Alle waren gesäubert und sahen makellos aus.
Hatte trotz sehr vieler Kilometer nie solch einen Fall bei mir selbst aber es steht fest-Äußerlich ist das nicht zu erkennen.
Beitrag von marc » 29. Jun 2020, 13:15
Wer sagt denn, dass der Zapfen am Trunnionless nicht brechen kann? Nur weil es noch keine Berichte gibt? Schon tausendmal diskutiert, aber m. E. resultieren die Schwenklagerbrüche aus Wartungsstau und Montagefehlern, die dann die Materialermüdung begünstigen. Das System mit den Schwenklagern ist millionenfach über Jahzehnte in zig Fahrzeugtypen verbaut worden.
Beitrag von Dani Senn » 29. Jun 2020, 14:28
Meine am Spitt diesen Frühling gewechselt, waren seit 1998 drin haben X harte Rally Km und auch einige Rundstrecken hinter sich, mit 5.5' Felgen und Dunlop Racing drauf oder Dunlop Strassenreifen. Immer regelmässig geölt. Nun hat es mich gedeucht sie haben etwas zu viel spiel, also gewechselt.
Die Canley haben wir an den Rennwagen drin, aber da fahren wir 7' Felgen und die gelenke werden nach jedem Rennen regelmässig kontrolliert.
Beitrag von marc » 29. Jun 2020, 15:16
Dani Senn hat geschrieben:
29. Jun 2020, 14:28
Aber Du hast nur die Schwenklager gewechselt, die gut geölten Achsschenkelträger sind die alten?
Beitrag von Dani Senn » 29. Jun 2020, 15:24
nee, hatte die kompletten Achsschenkel gewechselt habe je einen li und rechts fix fertig am Lager.
Beitrag von marc » 29. Jun 2020, 15:31
Waren die Achsschenkelträger denn auffällig? Wie viel Spiel lässt Du den Schwenklagern durchgehen?
Beitrag von Dani Senn » 29. Jun 2020, 16:17
Die Gewinde waren zur Mitte hin leicht konisch, das Spiel war nach meinem Gefühl im Vergleich zu den NOS einiges mehr, auch beim Verschrenkungstest auf der Platte war Spiel zu spüren, und nach einer so langen Zeit in Betrieb fand ich es ist an der Zeit alles was sich irgendwie an der Vorderachse drehen und bewegen muss zu wechseln inklusive alle Buchsen und Gummis
dyngo
Beitrag von dyngo » 29. Jun 2020, 21:47
Die originale waren ohne loch, also massif.
Die bohrung soll für schmierung nützlich sein, aber für stärke kann das nicht helfen.
Möglich waren die ohne durchbohrung für 900 cc ok
Danach hat es meist gereicht für die garanti.
Beitrag von Rolf » 30. Jun 2020, 09:59
dyngo hat geschrieben:
29. Jun 2020, 21:47
:lol: :lol: :lol:
BigP
Beitrag von BigP » 30. Jun 2020, 11:36
...zumal das damals nur 6 Monate waren...😂
BigP
Beitrag von BigP » 30. Jun 2020, 11:41
:shock: unser 1500 ist bereits seit vierhundertneunundsiebzig Monaten aus der Garantie raus - Motor, Getriebe, Differential, Antriebswellen sowie die komplette Karosserie sind noch original und immer noch OK.
So haben sich die Sparfüchse von BritishElend das damals sicher nicht vorgestellt🤡
Tobi_NRW
Beitrag von Tobi_NRW » 30. Jun 2020, 11:58
Hier mal ein kleines Update, das sich ja mit den Kommentaren vorher deckt. Wollte es trotzdem wissen. Hatte gerade ein sehr nettes Gespräch mit dem TÜV Rheinland:
Jedwedes Teil, das von der Herstellerzulassung nicht gedeckt ist, benötigt ein Prüfzeugnis, insbesondere hier, da ja über Fahrwerkssicherheit gesprochen wird. Und da der englische Hersteller vermutlich kein belastbares QM-System hat, muss auch für jedes Teil eine Einzelbegutachtung im Rahmen einer Betriebssicherheitsprüfung durchgeführt werden. Dies kann im besten Fall durch augenscheinliche Begutachtung sowie Festigkeitsberechnungen erfolgen (ca. 5000 €) bis hin zu einer Prüfung der Dauerbelastung mit Dehnmessstreifen auf der Nordschleife (50000€). Die Schwachstelle des Schwenklagers bzw. eines versagenden Zapfens des Achsschenkels speziell bei unseren Autos war dort gar nicht so präsent. Auch ein gutes Zeichen.
Sprich, die Kosten für ein Gutachten fallen auf jeden Fall an, unabhängig vom Ergebnis (logisch), aber viel schlimmer noch, dies ist für jedes Bauteil und Fahrzeug neu und individuell erforderlich (auch logisch). Und damit ist das Thema für mich leider erledigt.
Wahrscheinlich ist der bessere und einzige Weg um hier entspannter zu sein, eine gute Pflege (gute Schmierung und Lenkeinschlagsbegrenzer) sowie regelmäßiges Zerlegen und Begutachten, ggf. Farbeindringprüfung oder so.
Triumph Spitfire 1500, schwarz, Baujahr 78, Overdrive, Dunlop 1144.
Beitrag von Markus Simon » 30. Jun 2020, 12:27
sehr wichtig ist die untere Lagerung des Messingschwenklagers also die Kunststoffbuchsen und die Länge der Stahlhülse - da gibt's leider sehr viel Mist auf dem Markt . Führt dann zum klemmen und größerer Belastung des Radträgers .
Beitrag von Andi » 30. Jun 2020, 12:51
Sehe ich auch so.
markus1979
Beitrag von markus1979 » 30. Jun 2020, 13:41
Kennt ihr alten Hasen eigentlich Fälle, wo ein Schwenklager trotz guter Pflege gebrochen ist ?
Also wirklich regelmäßig geschmiert, Freigängigkeit geprüft etc. Einfach durch unsichtbare Materialermüdung ?
77er Spitfire 1500 || 69er Vespa 50N || [Platzhalter]
