Wie verhindere ich das Auslaufen der Bremsflüssigkeit
von Bayern
Beitrag von von Bayern »
Einen guten Morgen an die Gemeinde!
Ich will jetzt endlich mit der Montage der TR/7 Bremsen beginnen. Wie ich die Hinterachse ausbaue steht ja im WHB, aber nicht welche Tricks es gibt um die Sauerei mit der auslaufenden Bremsflüssigkeit zu verhindern?
Bei einem großen Händler gibt es dafür ein spezial Tool, aber ich bin mir sicher, dass die eingefleischten Schrauber hier im Forum, wesentlich wirksamere und gleichzeitig günstigere Methoden kennen.... :mrgreen:
Ich freue mich auf die Vorschläge, möglichst MIT Erklärung der Anwendung :? !
Danke!!!
Spitfire 1500, BJ 1979, seit 1989 meiner :YIPPI: , aussen weiß, innen rot
isebjoern
Re: Wie verhindere ich das Auslaufen der Bremsflüssigkeit
Beitrag von isebjoern »
Bremspedal tretten dann läuft nichts mehr nach
Gruß Jörn GT6 MK3 1972
... ich hab immer die Sauerei toleriert ;-) ...
Theoretisch sollte nicht viel auslaufen wenn man den Deckel des HBZ (hat ein Belüftungsloch) dicht macht. Wegen Unterdruck der sich dann im Vorratsbehälter des HBZ beim auslaufen bildet.
Ich habe das meißt mit einer kleinen Gripzange gemacht die ich mit runden Schonbacken (Rohrstück) versehen habe. Den Gummischlauch kann man damit zudrücken, sollte aber darauf achten nicht zu fest zu klemmen um nichts zu beschädigen. Gibt aber auch fertige Bremsleitungsabklemmer.http://www.ate-info.de/de/details/produ ... auchklemme Bei Stahlflex sollte man sowas natürlich nicht machen.
Ohne betätigung kommt da garnicht so viel raus.
Und wenn,entlüften mußte eh bis saubere Flüssigkeit kommt.
Ohne ABS ist das ja kein Problem.
Ich leg einen Lappen drunter und wenns länger sein soll dann ebend eine Schale.
Plasmaspeaker
Beitrag von Plasmaspeaker »
ohne Betätigung läuft normalerweise der Behälter vorne leer.
Entweder immer nach dem lösen der Bremsleitung einen passenden Gummistopfen reinstecken.... gibt aber immer eine Sauerei.
oder bei gelöstem Entlüftungsnippel (mit Schlauch drauf) das Bremspedal ganz runtertreten und dann mit geeigneter Vorrichtung unten arretieren.
In diesem Zustand ist dann die Verbindung zum Behälter blockiert und es kann beim lösen der Bremsleitungen keine Bremsflüssigkeit mehr nachlaufen.
So habe ich das immer bei meinen Autos gemacht wenn man was an der Bremsanlage austauschen muss, z.B. Radbremszylinder oder Bremsschläuche.
Plasmaspeaker
von Bayern
Danke für die guten Tipps :top: !
Ich habe Stahlflex Schläuche, deher werde ich mir was für das Bremspedal überlegen und eine Vollbremsung hinlegen :mrgreen: !
