Overdrive Stehbolzen
- honnse
Liebe Leute!!
Erstmal wünsch ich Euch ein "Gutes Neues Jahr" - ohne Unfall und mit vielen, erfolgreichen "Bastelstunden" ------
Ich bin auf der Suche nach neuen Stehbolzen für das J-Type Overdrive. Die NKC58 und NKC59 gibts aber bei den üblichen dealern offensichtlich nicht mehr. Revington hat sie noch auf der Webseite, hat mir aber gerade eben geschrieben, dass er auch ausverkauft ist.
Spricht eigentlich etwas dageben, diese Stehbolzen aus Gewindestangen bzw. langen Schrauben selbst zu machen?
Freu mich auf Eure Erfahrungen und Meinungen!
Schöne Grüße aus dem verschneiten und saukalten Salzburg vom
H.
H.
"Can you fly that thing.... ??"
Re: Overdrive Stehbolzen
Ich würd mir eher nen Rundstahl besorgen und da nen Gewinde drauf schneiden....
Du wirst keine 5/16 UNF Bolzen mit entsprechend langem Gewinde bekommen, das müssten um die 80mm sein bei den NKC 59. Deswegen würde ich eine Grade 5 ( 8.8 ) Gewindestange nehmen. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass es die Stehbolzen nicht gibt.
- MiSt
Ich hatte ein ähnliches Problem letztens bei der Corvette und fand es am einfachsten, eine genügend lange Schraube zu kaufen, das Gewinde auf den glatten Schaft weiter zu schneiden und am Ende den Kopf abzusägen.
Diese Bolzen sind Normteile. Bei Rimmer gibt's die auch noch, oder in der Scheune oder im gut sortiertem Fachhandel. Jetzt eine Schraube nachschneiden und später mit den abgerissen en Stummel kämpfen
@Norbert
du bist ja fast Rentner und hast Zeit - such mal einen Lieferanten raus , also ich finde die Bolzen auf die schnelle nirgends bzw finden ja - aber nicht lieferbar ….oder mein schwäbisches WWW kann nix
- MiSt
Ich kann die Argumentation nachvollziehen, wenn auch mein persönlicher Grad an Pessimismus etwas geringer ausfällt ... aber mir würde in dem Zusammenhang dann weiterhelfen, welche Norm Stehbolzen mit UNF bzw. UNC definiert, und wo in D man sowas dann am Ende bekommt.
- honnse
Vielen, vielen Dank für die Rückmeldungen!!
Wie gesagt, NKC58 und NKC59 sind leider offensichtlich nicht mehr zu bekommen.
Ich habe jetzt hier:
https://www.zollshop.de/de/Zollschraube ... raube-UNF/
Schrauben bestellt und werde aus diesen die Stehbolzen fertigen.
Für NKC57 gibts z.B. diese Lösung:
https://www.zollshop.de/de/Gewindestift ... stift-UNF/
Nochmals Danke für die Rückmeldungen.
Schöne Grüße vom
H.
Schöne Grüße vom
H.
https://britishfasteners.com/index.php/ ... 5%2F16+x+3
Und 5/16 x 3 oder 5/16 x 3,25. In der länge 3 1/8 ist halt schwieriger.
Mein Internet scheint größer zu sein
das "Trump Internet" hab ich bewusst ignoriert , da werden die 6 Bolzen zu teuer für mich als Schwabe .....
Es wurde nicht nach günstigen Bolzen gefragt
Das war aber die schwäbische Eingabe.
Gewindestange mit 5(16 UNF und dann Ablängen....
Gewindestange und ablängen hat in meinen Augen den Nachteil das der Bolzen keinen "Anschlag" mehr hat und "unendlich" ins Alugehäuse gedreht wird . Ich find's mit Bund in der Mitte besser …..
