Spezial Nuss J Overdrive
- Vopi
ist mal Zeit für einen Ölwechsel an meinem Getriebe.
Natürlich auch die Filter mal reinigen vom Overdrive.
Jetzt hab ich soweit alles abgeklappert....nichts zu kriegen.
Habt ihr noch eine Idee oder vorschlag um an diese Nuss zu kommen?
Grüsse
Micha
Grüsse
Micha
Re: Spezial Nuss J Overdrive
Meine ist von Jogi-schreib den doch mal an.
- Plasmaspeaker
hatte vor kurzem auch das Problem.
In Ermangelung von Kaufteilen habe ich mir dieses Spezialwerkzeug dann doch selbst gefertigt.
Plasmaspeaker
Plasmaspeaker
- Vopi
hab mir jetzt aus ner Aluleiste und 2 M6 rein was gebastelt...funktioniert schön ist aber anders.
Micha
Micha
Und damit hast Du dann auch den richtigen Anzugsdrehmoment geschafft?
Dahinter entsteht im Betrieb richtig Druck!
- Vopi
Ne Jogi,
nur aufgemacht damit.
Gut das du dich meldest....hättest du noch so ne Spezialmega Nuss?
- honnse
"Can you fly that thing.... ??"
- Ruediger
Allerdings auch der Hinweis - leider ausverkauft
Lieber "oben ohne"
- Plasmaspeaker
werde mal heut Abend ein paar Bilder machen, und noch angaben zum Material machen.
Das Werkzeug ist recht schnell selbst gemacht:
Es Besteht aus einer Stahlscheibe ca 7-8mm dick. mit dem passenden Aussendurchmesser. (Kann aber auch viereckig sein)
(gefertigt aus einem Messerstahl der sich auch super härten lässt, hieraus mache ich auch meine Anlaufscheiben fürs Getriebe)
in der Mitte wird ein Vierkant 3/8" gebohrt und gefeilt so dass daneben noch die 2 Löcher für die Stifte passen.
Die Scheibe muss nicht gehärtet werden.
Als Stifte gehärtete Passstifte benutzen und mit dem Schleifstein auf die richtige länge schleifen.
Diese werden dann in die Scheibe mit Loctite 270 hochfest eingeklebt /gepresst.
Fertig.
mit nem passenden Adapter auf 1/4 " oder 1/2" dann für alle Antriebe geeignet.
Plasmaspeaker
Fertig.
Plasmaspeaker
- Vopi
ist echt so das man dieses Teil nirgends mehr kriegt.
Bei Chris nicht, Volvofreaks( auch Overdrive) nix zu finden.
Hab leider keine Drehbank....kenn auch keinen.
Vor allem in eingebauten Getriebe wäre diese Nuss ja gut...wegen Platz und so.
Mag keiner ne Kleinserie starten??
Grüsse
Michael
Grüsse
Michael
- jr1500
Also ich habe so ein Teil (von Jogi) irgendwo rumliegen.
Wenn Du mir hoch und heilig versprichst es mir wieder zurück zu schicken kann ich es Dir vorbei schicken.
- Vopi
Vielen Dank für dein Angebot!!
Möchte das aber gern auf ewig in meinem Werkzeugfundus.
Ich leg wieder welche auf, kann aber ein paar Wochen gehn
- Vopi
Das hört sich gut an!!
Vor Jogis Teil hab ich nen Universalschlüssel für Trennjägerscheiben benutzt.Natürlich ohne Drehmoment.
Sieht aus wie ein Zirkel und hat 2 stifte im rechten Winkel.
