ich habe heute meine Antriebswellen ausgebaut um die Kreuzgelenke zu wechseln, da sie auf der linken Seite total ausgeschlagen sind.
Die alten Kreuzgelenke konnte ich mehr oder weniger gut auspressen bzw. ausmeißeln.
Nun habe ich eine Seite fertig. Die neuen Gelenke lassen sich mit etwas widerstand bewegen, ist das Normal ?
Die andere Seite ist problematischer. Die Lagerkappen lassen sich auf einer Seite nur mit viel Kraft einpressen, sodass das Lager sehr Stramm sitzt und sich das Gelen schwer dreht.
Ist das überhaupt normal die einzupressen ?
Kreuzgelenke Antriebswelle
Re: Kreuzgelenke Antriebswelle
Bestimmt eine Nadel gekippt, die im Deckel quer liegt.
Wenn alle Sicherungsringe drin sind ist alles OK
Außer das Gelenk ist schon soweit aufgebogen, dass sich trotzdem die Ringe montieren lassen bzw. es sind gute Kreuze mit kleinen Nadeln und dicken Zapfen.
Bisle schwerer gehn die neu schon,wichtiger ist das sie gleiten und nicht hakeln/ruckeln.
Auf den Boden stellen,Körpergewicht drauf und langsam bewegen.
Nicht grad die profesionelle Methode aber gibt schon mal grob Auskunft.
Bzw eine Nadel die quer sitzt spürt man dabei.
