Unbekanntes Blechteil unter dem Getriebetunnel
- Volvole
ich habe gestern bei der Vitesse den Getriebetunnel ausgebaut. Dabei habe ich dieses Blechteil
gefunden, das augenscheinlich nirgends fehlt. Und ich kann es auch nicht zuordnen. Ist das von
meinem Auto oder nur zufällig dort gelandet ? Hat jemand eine Idee ?
Olaf
Olaf
Triumph Vitesse MK II Convertible, Bj. 69, Vespa 50 Spezial Bj. 80, ehem. Volvo Amazon P122S Bj. 67
Re: Unbekanntes Blechteil unter dem Getriebetunnel
Hallo Olaf,
Das Blech kenne ich aus dem Herald. Es wird mit der oberen rechten Befestigungsschraube des Getriebetunnels im Beifahrerfussraum festgeschraubt.
Sinn und Zweck des Teils ist mir nicht ganz klar, aber der Originalteppich hat an der Stelle eine "Auswucherung" die partiell um das Blech gewickelt wird. Ist das Blech ein Luftleitblech für den Fussraum, das dann mit Teppich verkleidet wird?
Ich hab's nie verstanden, aber immer wieder montiert und den Teppich dann dran befestigt.
Kingt verwirrend - ist es auch.
Gruss,
Patrick
Gruss,
Patrick
So wie das Blech aussieht ist das kaum im Innenraum verbaut
- Volvole
Hi Patrick,
Huch, habe ich Olaf geschrieben? Das kommt davon, wenn ma sowas im Büro schreibt...
Danke für die Info, dann werde ich das auch wieder installieren.
Nur wie und wo genau ? Oben an der Stirnwand ? Und wie ausgerichtet ?
Ole
Ole
Hi Ole,
ist oben rechts im Fussraum montiert -offensichtlich mit dem Loch- und das Teil ist dann nach unten ausgerichtet.
Wie gesagt die Funktion würde mich selbst auch interessieren, wenn es eine gibt
Patrick
Patrick
Davon, daß das Teil eine Funktion hat, ist auszugehen. Bei der Konstruktion eines Autos und damals auch der Triumph wird bzw. wurde jedes noch so kleine Detail besprochen und ausdiskutiert; das geht runter bis zur letzten Schraube. Und gerade im finanziell chronisch knappen Leyland-Konzern hat man garantiert keine überflüssigen Teile verbaut; da wurde an jedem Penny gespart.
Allerdings ist es manchmal schon sehr skurril, was die Engländer sich bei einigen Dingen gedacht haben, und heute kaum mehr nachzuvollziehen...
Ich hatte mal einen Spitfire da war ein sehr ähnliches Teil an der Getriebebrücke mit angeschraubt wo ein dickes Drahtseil montiert war das zu einer der Schrauben Motor/Getriebe ging.
Damit der Motor bei Unfall nicht durch die Gegend fliegt.
Ami natürlich.
Ami natürlich.
Das teil findet mann in rechtslenker herald.
Montiert an tunnel und dient als 'fussrest' für linkerfuss.
Muss sein das fuss nicht so halbe auf kupflungspedal hängt.
Linkslenker haben mehr platz neben das pedal.
Mein Rechtslenker-Spiti hat auch so ein ähnliches Teil. Eine kleine Fußstütze aus Metall, auf der sich ein Gummibelag befindet. Ist, wie Cai schon gesagt hat, rechts am Getriebetunnel befestigt. Sehr bequem für den linken Fuß.
Siehe Beispielfotos.
- Volvole
Aaalso,
nein, das Blech war auch nicht im Innenraum, sondern lag unter dem Tunnel, hinterm Getriebe auf dem Rahmen.
Ich konnte aber anhand des Abdruckes auf dem Tunnel und am Teppich erkennen, dass es rechts oben in den Innenraum kommt,
wie Patrick beschrieben hat. Ist jetzt auch alles wieder drin. Und die neue Tachowelle. Und das überholte Schaltgestänge. Was soll ich sagen ? Eine Tachonadel die überhaupt nicht wackelt, kommt einem schon fast komisch vor
Und eine Schaltung mit genauen Schaltwegen und einer Rückwärtsgangsperre, die fehlte bisher nämlich.
Völlig neues Vitesse-Gefühl, grade rechtzeitig zum guten Wetter.
Gruß und Dank an alle Helfer
Ole
Ole
Und wofür ist das Teil denn nun?
- Volvole
Keine Ahnung Rolf,
ich kann nur sagen, dass der Teppich da eingeschnitten ist, es also tatsächlich dort vorgesehen ist...
Ole
Ole
